Hallo Hans,
es sind auch bei Deinem Getriebe 2 (zwei) Ablassschrauben.
Die Eine sitzt in der Mitte des flachen unteren Deckels und die Zweite unter dem Getriebeteil, an den die Vorderachse angeflanscht ist.
Wenn Du nur eine von beiden Schrauben herausgedreht hast, belibt in der jeweils anderen Kammer ein beträchtlicher Teil Öl zurück und Deine Messung ist damit absolut zu erklären.
Hinten aufbocken musst Du den Mog nicht unbedingt.
Fröhliches Weihnachtsschrauben
U, 411
Hallo, fix im Internet mal zwei Bilder vom Westfa[…]
