habe momentan leider folgendes Problem:
Wenn ich die Handbremse anziehe entweicht über die Entlüftung an der Stirnseite des Bremskraftverstärkers (Wabco 462 007 042 0) die Luft des Anhängerbremskreises.
Es handelt sich um einen Unimog 406 BJ '77 Scheibenbremser mit kombinierter Ein- und Zweileiteranhängerbremse.
Hoffe ihr habt ein paar Ideen, woran es liegen könnte.
Danke!
Gruß Markus
Zusatzfragen:
Könnte man den BKV ausbauen ohne das anschliessend die Notwendigkeit besteht den hydraulischen Teil zu entlüften??
Wo ist eigentlich das Drehknopfventil bzw. Prüfschalter für Feststellbremskontrolle?
#523477
Wie es ausschaut war der Bremskraftverstärker im Rahmen in Ordnung. Jetzt ist dieser trotzdem überholt.
Das Problem liegt an dem Ventil no 9 luftgesteuertes Anhängerbremsventil ohne Handbremshebel (161 s-27) siehe Bild.
Kombinierte ein und zweileiter Anhängerbremse
Es handelt sich aber um eine kombinierte 1 und 2 Leiter Anhängerbremse
Dieses lässt bei betätigter Handbremse druck durch Richtung Bremskraftverstärker und bläst dann über die Entlüftung ab
Hat mir wer die Nummer oder ein Reperatursatz von diesem Ventil. Nummer leider nichtmehr lesbar auf dem Ventil oder weiß jemand wo ich den repsatz herbekomme?
Danke schnell im voraus.
Getriebe Ueberholen
Hallo zusammen, Nun mal die Wellen, Zahraeder, Syn[…]
Hallo Helmut, Das war auch zuerst meine Ueberlegun[…]
