- 04.04.2012, 16:31
#377350
ich fand folgenden Artikel in der Bucht:
Kriechganggetiebe für Unimog 421 / 406 nachrüstbar !
Sie bieten auf ein gebrauchtes, funktionstüchtiges Kriechganggetriebe für Unimog 421 oder 406 - es eignet sich hervorragend für normale 6 Ganggetriebe aufzurüsten, die besonderen Herausforderungen nicht gewachsen sind.
Der Einbau ist schnell gemacht und auch für "Unimoglaien" zu bewältigen. Unter Ihrem Getriebe befindet sich einen Eisenplatte, die entfernt wird - stattdessen wird das Kriechganggetriebe angeschraubt. Der mitgekaufte Einschalthebel wird oben am Getriebe angeschraubt und das Getriebeöl wieder eingefüllt. Nun können Sie " Wände" hochfahren.
Kriechgang passt an alle G - Getriebe ( ab Baujahr Mitte 1968)
Zur Sicherheit habe ich das Baujahr des Mog angegeben und nachgefragt ob das Teil auch wirklich passt:
Hallo Herr ........,
ich habe das Getriebe selbst von einem G - Getriebe abgeschraubt, es ist auch ein Baujahr eingeschlagen 6 /70. F - Getriebe gab es nur bis 68.
Ich hab mir jetzt zur Sicherheit die original Getriebedeckeldichtung unten für meinen Mog besorgt und auf das Kriechganggetriebe gelegt. Es stimmt ein Schraubenloch nicht. Bevor ich mir jetzt die Arbeit mache wollt ich fragen ob das Teil wirklich passen könnte. Lt. Reparaturhandbuch ist bei meinem G-Getriebe 406-065737 Bauj. Aug.1978 kein Kriechganggertiebe unten angeflanscht vorgesehen, aber beim Mog ist ja viel möglich. Allerdings könnte man einen zusätzlichen Abtrieb dort anschrauben, dieser hat lt. Bild auch die Flanschform von der Dichtung, keine versetzte Bohrung.
Ich glaub immer mehr, dass das Teil nicht passt oder ist da noch ein zusätzliches Gewinde im Getriebe vorhanden?
Servus Jürgen
Servus Jürgen
