wenn man sowohl den Heckkraftheber als auch den Kippzyliner an einer Hydraulikleitung betreiben will muss ja bekanntlich ein 3-Wege-Kugelhahn eingebaut werden.
Hier fällt mir auf dass es die 3-Wege-Kugelhähne mit Innengewinde (http://www.hytec-hydraulik.de/kugelhaeh ... 3wshop.htm 3. von oben) nur zöllisch und die Hydraulikstecker und -muffen mit Außengewinde (http://www.hytec-hydraulik.de/kupplunge ... ngshop.htm) eigentlich nur metrisch gibt.
Wie habt ihr das bei euch gelöst, kann man bei diesen hohen Drücken noch mit Reduzierungen arbeiten?
3-Wege-Kugelhähne mit Außengewinde und Hydraulikstecker oder -muffen mit Innengewinde gibt es beide metrisch, allerdings glaub ich kaum dass man soetwas dicht bekommt, was meint ihr dazu?
MfG Andreas.
#386025
Hallo Andreas,
ich finde in dieser Liste alle passenden Gewinde in Metrisch und Zöllig. Für Verschaubungen, Kugelhähne, Kupplungen und Schlaucharmaturen.
Ist alles vorhanden. z.B. Metrisches AG M18x15 am 3-Wegehahn ist so ausgelegt das eine Schlauchverschraubung 12L aufgeschraubt wird.
Hallo Jochen,
beim 3-Wege-Kugelhahn mit Innengewinde gibt es bei diesem Händler in dieser Liste kein M18x15, bei denen mit Außengewinde gibt es soetwas da hast du recht.
Ich bin mir allerdings nicht sicher, wie man ein Außengewinde am Kugelhahn mit einem Innengewinde am Stecker oder Kupplung dicht bekommt?
Soweit ich weiß sind die Gewinde zylindrisch und nicht konisch, d. h. sie sind meines Wissens nicht selbstdichtend?
MfG Andreas.
#386121
Hallo Andreas, ich würde das so lösen,an die Druckleitung kommt ein T-Stück
daran ein Absperrkugelhahn daran den Verbraucher.Vom T-Stück weiter zum
nächsten Verbraucher genauso,Dreiweghahn ist nicht erforderlich.Einfacher
geht es glaube ich nicht,treuerer schon und zwar bei Verwendung von elektrisch bedienten Absperrhähnen.
Grüße, Manfred Manimog 411
#386149
Hallo Andreas,
ich bestelle meine Hydraulikteile auch schon mal hier:
http://www.fk-soehnchen.de/default.aspx
Dort gibt es auch eine gute Broschüre für alles Wissenswerte um die Hydraulik in der Landwirtschaft. Sehr interessant!
Und hier ein Auszug der Liefer-Möglichkeiten
Normalerweise sitzt zwischen Umstellhahn und Kupplung immer ein Stück Rohr- oder Schlauchleitung, diese haben dann auch die passende Klemmringverschraubung für die Aussengewinde z.B. 18x1,5 =12L
Knopf unter Kupplungspedal
