Hallo Mogler!
Viele Unimog 406 wurden mit hochgesetzten Zusatzscheinwerfern ausgeliefert...
Diese waren dazu da, um eine gute Ausleuchtung der Fahrbahn zu Gewährleisten wenn Frontanbaugeräte (z.B. Schneepflug) montiert waren und diese die unteren Scheinwerfer abdeckten.
Um den Regeln der StVZO zu entsprechen waren sie so aufgebaut, das man einen Stecker im Motorraum umstecken mußte um zwischen den oberen und den unteren Scheinwerfern zu wechseln.
Ein Betrieb der oberen Scheinwerfer ist nur statthaft wenn auch entsprechende Frontanbaugeräte montiert sind und die unteren Scheinwerfer außer Betrieb genommen sind.
Allerdings läßt die StVZO auch andere Kombinationen zu, die mich zu diesem Umbau veranlaßten ;-)
Alle Umbauten wurden im Vorfeld mit dem TÜV abgestimmt!
Meine Zielsetzung:
- Nachrüstung Lichthupe
(sowas gab es beim 406 leider nicht...)
- 2 Zusatz-Fernlichtscheinwerfer für mehr Licht in der Nacht
(Fernlicht der oberen Scheinwerfer)
- obere Scheinwerfer als Arbeitsscheinwerfer jederzeit zuschaltbar
(Abblendlicht der oberen Scheinwerfer)
- größere Fläche Abblendlicht/Begrenzungsleuchten
(damit die Breite des Unimog bei Nacht vom entgegenkommenden Verkehr besser erkannt werden kann)
Erforderliches Material:
- 2 Relais HELLA 4RA 965 400-001, 1x Schließer
- 1 Relais HELLA 4RD 933 332-041, 1x Wechsler
- 1 6-fach Sicherungshalter mit Sicherungen 8A
- 1 1-fach Sicherungshalter mit Sicherung 40A
- 1 Schalter mit Symbol Arbeitsscheinwerfer und Einschaltkontrolle
- 1 Hupenknopf
- Sortiment Quetschkabelschuhe und Adernedhülsen
- diverse flexible Fahrzeugleitungen 1,5mm²/2,5mm²/6mm²
- Isolierschlauch
ACHTUNG !!!
Diese Arbeiten dürfen nur durch Personen durchgeführt werden, die über die notwendigen Sachkenntnisse in Kfz-Elektrik verfügen und mit den allgemeinen Regeln der Technik vertraut sind!
Aus diesem Grund gebe ich auch keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, sondern setze elementare Grundkenntnisse und das Verständnis der Schaltung voraus!
Vor allen Arbeiten an der Fahrzeugelektrik ist die Fahrzeugbatterie abzuklemmen!!!
1. Schritt - Einbau Schalter Arbeitsscheinwerfer:
2. Schritt - Einbau neuer Hupenknopf und Auftrennen der Verbindung zum alten Hupenknopf im Lenkstockhebel:
3. Schritt - Aufbau der Relaisverkabelung nach Schaltplan, Auftrennen der Verbindung zu den Begrenzungsleuchten 15a+b (siehe Schaltplan):
4. Schritt - Nachträglicher Einbau einer 40A-Hauptsicherung:
So sollte das ganze fertig aussehen:
Video zu allen schaltbaren Möglichkeiten:
http://www.youtube.com/watch?v=Ncvxer6OFNg
Und nun viel Spaß beim Nachbauen!!! :D :D :D
Gruß Michael
Geänderter Originalschaltplan Unimog 406 Scheibenbremser:
>>> LINK zum geänderten Fahrzeugschaltplan.... <<<
Legende Schaltplan:
4a Hauptscheinwerfer, links
4b Hauptscheinwerfer, rechts
8a Zusatzscheinwerfer, links
8b Zusatzscheinwerfer, rechts
9 Steckverbindung
10 Signalhorn
13 Steckverbindung
15a Blink-Begrenzungsleuchte, links
15b Blink-Begrenzungsleuchte, rechts
19 Sicherungskasten
26 Kabelverbinder
34 Drehstromschalter
37 Schaltkasten
45 Steckverbinder 8-polig
46 Blink-Horn-Abblendschalter
10.1 Schalter Hupe, Amaturenbrett
10.2 Schalter Hupe, Kabinenhimmel (optional)
19.1 Sicherungskasten, 6-fach
19.2 Sicherungskasten, 1-fach
60.1 Schalter, Arbeitsscheinwerfer, vorne
60.2 Relais, Arbeitsscheinwerfer, vorne (HELLA 4RA 965 400-001)
62.1 Relais, Lichthupe (Hella 4RD 933 332-041)
62.2 Relais, Zusatzfernlicht (HELLA 4RA 965 400-001)
Zuletzt geändert von gnobber am 04.12.2012, 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
#391881
hallo Michael, gute Ideen, Die Möglichkeit die Zusatzscheinwerfer auch als Arbeitsscheinwerfer und als Zusatz-Fernlicht zu nutzen habe ich auch vor.
Deine Schaltung ist hervorragend, und gleichzeitig typisch deutsch.
Gemacht wird was irgendwie machbar ist, obs so auch gebraucht wird ist wurscht.
Am Lenkstockschalter bei meinem U 65 (vermutl.n. orginal) ist der Schalter für die Lichthupe vorhanden. Weil ich die aber nicht brauche, habe ich die Scheibenwischer drauf geschlossen. Nun laufen die Scheibenwischer solange ich am Schalter ziehe.
Intervallschaltung gab es beim U 65 ja nicht.
Dauerbetrieb ist über den Schalter im Armaturenbrett natürlich auch möglich.
Gruß Lothar
#391882
Hallo Lothar,
mein Lenkstockschalter (original) hatte das nicht... Nur Blinken (logisch!) und Hupen (zum reindrücken).
Lichthupe war mir schon wichtig (und bitte keine Diskussion über den Sinn und Zweck, hier geht es um die technische Realisierbarkeit :wink: ), ein Lenkstockschalter mit Lichthupenfunktion hätte allerdings mit 300€ zu Buche geschlagen :?
Alle Funktionen die ich realisiert habe, werden von mir auch genutzt.
Wichtig war mir nur, das alles TÜV-Konform ist.
Gruß Michael
PS: Erst letzte Woche (siehe Bilder 406 im LoF-Einsatz) mußte ich beim Abbiegen in eine enge Seitenstraße mit 2 Anhängern auf die linke Fahrspur ausholen. Dann kam plötzlich innerorts viel zu schnell ein Audi-SUV-Fahrer (typisch!!!) auf mich zu geschossen!
Ich war froh um die Lichthupe um diesen Raser auf die Gefahrensituation aufmerksam zu machen und ihn zum stehen zu bringen...
#391891
Ja, 2 in den Hauptscheinwerfern und 2 zusätzliche...
3.1 Begrenzungsleuchten
(Fundstelle: 76/756/EWG; StVZO § 51)
Vorhandensein: vorgeschrieben
Anzahl: zwei max. vier (jedoch davon zwei in Scheinwerfern)
in der Breite: max. 400 mm vom äußersten Punkt
in der Höhe: 350...1500 mm; bauartbedingt bis 2100 mm
Elektr. Schaltung: auch bei Fern- und Abblendlicht ständige
Funktion
Einschaltkontrolle: zulässig; grüne Kontrolleuchte oder gleichzeitiges
Schalten zur Instrumentenbeleuchtung
http://www.dekra.de/de/c/document_libra ... upId=10100
http://www.tuev-sued.de/uploads/images/ ... ung-v2.pdf
http://www.hella.com/hella-com/assets/m ... riften.pdf
Wer ganz genau liest wird feststellen, das sogar diese 3 Standartwerke minimale Unterscheide aufweisen...
Also keine Regel ohne Ausnahme :wink:
Was soll man da jetzt machen??? Also bin ich mit meinem Vorhaben zum Tüv marschiert und habe mein Ansinnen bei einem Prüfingenieur vorgetragen...
Ergebnis: keine Einwände! :D
Gruß Michael
#391923
Hallo Michael
saubere Sache Kompliment - so sauber und perfekt wie der ganze Mog...
Was hat deiner für ein Baujahr? Beim Studium deiner Bilder habe ich bei der 40A Hauptsicherung eine grüne Zuleitung gesehen. Bei meinen 403 mit Baujahr 1976 ist diese auch grün - müsste laut Schaltplan aber rot sein... Bis anhin dachte ich, der Vorbesitzer habe da was geändert. Aber ev ist mein Kabelbaum doch original?
Gruss Norbert
#391982
norbi99 hat geschrieben:Was hat deiner für ein Baujahr? Beim Studium deiner Bilder habe ich bei der 40A Hauptsicherung eine grüne Zuleitung gesehen. Bei meinen 403 mit Baujahr 1976 ist diese auch grün - müsste laut Schaltplan aber rot sein... Bis anhin dachte ich, der Vorbesitzer habe da was geändert. Aber ev ist mein Kabelbaum doch original?
Gruss Norbert
Hallo Norbert!
Das Baujahr ist 1978...
Mein Kabelbaum ist definitiv original! :wink:
Bei mir passen aber auch mehrere Farben nicht mit dem Schaltplan überein. Da gab es wohl diverse Änderungen :?
Gruß Michael
#391986
das Standlicht der Zusatzscheinwerfer habe ich bei mir auch angeklemmt, einfach per Brücke an der Rückseite von erster und zweiter Scheinwerferbuchse. Sieht man erst bei genauem Blick, daher vom Original nicht zu unterscheiden. Beim TÜV bisher kein Problem.
Lichthupe haben neuere Kombischalter, so weit ich weiß, wird derzeit kein anderer mehr geliefert. Hatte aber einen Preis von ca. 80-100,-€ dafür in Erinnerung, ist aber auch schon ein paar Jahre her. Hab jetzt nicht nachgeschaut, was der aktuell kostet.
#391989
Hallo Michael,
Du hast natürlich recht... Ein Lenkstockschalter mit Lichthupe schlägt mit ca. 100€ zu Buche, weiß grad auch nicht wie ich auf den anderen Betrag gekommen bin... :?
Die Relais-Schaltung wäre aber trotzdem notwendig gewesen.
Außerdem hätte ich den halben Mog im Motorraum zerlegen müssen um an den Stecker zu kommen um den alten Schalter auszutauschen.
Wenn er mal defekt ist, kauf ich einen mit Lichthupenfunktion!
Der originale Hupenknopf im Lenkstockhebel war bei mir bereits beim Kauf stillgelegt und durch einen Knopf im Amaturenbrett ersetzt, warum auch immer?
Dachte zuerst er funktioniert nicht mehr, war aber nicht der Fall...
Gruß Michael
#392010
Hallo Michael!
Nachtrag zum Hupenknopf:
Die originale Schaltung ist ja folgende: +12V > Hupe > Schalter > Masse
Bei mir war es mit einem extra Schalter im Amaturenbrett so ausgebaut: +12V > Schalter > Hupe > Masse
Die ganze Schaltung war extra neu verkabelt, der originale Kabelbaum nur abgesteckt...
Meine Vermutungen:
- Es war mal ein Betriebsfunkgarät verbaut, und das hatte eventl. einen +12V-Ausgang zur Ansteuerung der Hupe bei Selektivruf.
War denen wohl zu viel Arbeit ein Relais einzubauen.
- Oder es war ein anderes Gerät verbaut, das die Hupe ansteuert.
Ich weiß über das Vorleben meines Mog's nur das er zuerst bei der SAG und später kurze Zeit in Berlin im Winterdienst war.
Gruß Michael
#398951
Hallo Michael,
offtopic: hab grad nach was andrem gesucht und bin da drauf gestoßen:
http://www.unimog-community.de/index.ph ... 949#398949
Für mich sieht das erst mal so aus, als ob die Link nicht mehr funktionieren. Für den Beitrag haste dir ne Menge Zeit genommen, wäre also schade, wenn es diesem genaus ergehen würde! Häng doch bitte die Bilder direkt in den Beitrag rein!
mfG
Axel
Hallo ihr lieben Silvester-Fahrer, wir möchte[…]
Anhängekupplung 411.119
Guten Abend Freunde, ...bin gerade dabei eine Anh&[…]
Hallo Jäger wenn deinen Nummer mit Erfahrungs[…]
