Gesuche rund um den Unimog
Servus,
ich habe eben auf der Startseite von der Homepage das „Foto der Woche“ von der „Unimog – Parade vor der NUFA 2013“ angeschaut, darauf ist ein roter U 406 Cabrio und ein grauer U 421 zu sehen die genau solche Radmutternabdeckungen haben.
Gruß Klaus
#428800
Hallo Klaus,
schau einmal hier.
http://www.autoteilemann.de/peters-enne ... 89547.html
oder hier:
http://nfzk.wdre.de/product_info.php?products_id=1236
das geht in die Richtung was Du suchst, allerdings fehlt bei beiden noch das Mercedes-Emblem in der Mitte.
Vermutlich gibt es dazu unterschiedliche Lösungen, zumindest ist auf dem Bild die Abdeckung beim roten Mog größer als beim grauen.
Gerhard
#428804
Hallo Gerhard,
erst mal Danke für deine Antwort, aber die beiden Abdeckungen kenne ich schon. Es gab mal eine Firma die diese Abdeckungen über ihren Onlineshop verkauft hat, diese gibt es aber seit geraumer Zeit nicht mehr (hat angeblich Insolvenz angemeldet) , und es ist wie verhext, mit MB – Emblem sind die nirgends zu finden. :mauer :mauer :mauer
Gruß Klaus
#428905
Hallo Carsten, hallo Ferdel,
vielen Dank an euch beiden für den Hinweis :spitze :spitze :spitze , ich behalte das Angebot auf eBay im Auge. Hab auch schon Kontakt mit dem Verkäufer aufgenommen, leider ist kein Sofortkauf möglich. Was ich nicht verstehe ist, das diese Radmutternabdeckungen nicht alle Unimog bzw. MB - Trac Teile Händler im Programm haben. Es wäre schön wenn ihr die Adresse eines Händlers hier bekannt geben würdet der diese Abdeckungen im Angebot hat.
Gruß Klaus
Hallo Jürgen, ich stimme Dir uneingeschr&aum[…]
Hallo Helmut, das Zeug nennt sich e-fuel, weil el[…]
Zumindest gedanklich geht es nun auch schon etwas […]
Unimog 406 Motor fest
