#430311
Moin zusammen,
habe gestern das erste mal den kürzlich erworbenen Atlas-Lader 320 am U406 montiert. nach kurzer Zeit läßt die Leistung der Hydraulik des Laders deutlich nach und im Schauglas des Ölbehälters ist deutlich aufgeschäumtes Öl zu erkennen.
Wo/wie fängt man(n) sinnvoller Weise mit der Fehlersuche an ??
Gruß aus der Altmark
Hans-Peter
#430315
Hallo Hans-Peter,
wenn sich Schaum bildet, stimmt meist auf der Ansaugseite etwas nicht.
Das könnte sein:
1. Öl zu zäh (Viskosität zu hoch und/oder Temperatur zu niedrig)
2. Verengung in der Saugleitung
3. Evtl. vorhandenes Sieb in der Saugleitung zugesetzt
4. Welldichtung der Pumpe defekt (dann wird Luft angesaugt, da der Dichtungsraum mit der Saugseite der Pumpe verbunden ist)
Der Fehler ist rasch abzustellen, damit es nicht zu Folgeschäden kommt!
Du bist dran :wink:
Hallo Jürgen, ich stimme Dir uneingeschr&aum[…]
Hallo Helmut, das Zeug nennt sich e-fuel, weil el[…]
Zumindest gedanklich geht es nun auch schon etwas […]
Unimog 406 Motor fest
