- 24.01.2014, 10:34
#437003
Schaltplatte 2.JPG (95.72 KiB) 683 mal betrachtet
nach abnehmen des Schaltdeckels habe ich ein Bruchstück an der im Bild markierten Stelle gefunden. Das Bruchstück stammt nicht von einem Zahn o. ä. und es sah auch nicht aus wie wenn es zwischen die Räder gekommen ist. Im Schaltdeckel ist auch alles soweit ich sehen kann vorhanden.
Nach Entnahme des Bruchstücks und Probe durch aufsetzen des Schaltdeckels ließ sich der 6. Gang einlegen und beim Test in der Halle durch starten mit eingelegtem 6. Gang blieb dieser auch drin.
Was mir aufgefallen ist dass die Schaltwege N - 2, N - 4 und N - 6 unterschiedlich lang sind. D. h. nach 2 ist der Weg am längsten, nach 4 etwas kürzer und nach 6 nochmals etwas kürzer. Ist das normal oder ist es mir bisher nur nicht aufgefallen?
Gruß Reiner
