- 12.09.2014, 14:30
#453125
Moin hab nun ein Problem mit dem Blinkgeber von Bosch...Ist der elektrische Warnblinkgeber 0 335 210 143
Bei Zündung an geht sofort ohne den blinker zu betätigen die grüne Blinkkontrolllampe an..Hab dann mal um ein defekt im Kombiinstrument auszuschliessen die Leitung von der 2.Lampe für Anhänger auf Klemme C gelegt..Aber auch da geht sofort die Lampe an...Beim blinken wird das Licht etwas schächer im Blinktakt..
Hab dann gelesen eventuell Warnblinkschalter..Dieser ist nun neu aber leider ohne Erfolg..Warnblinker geht aber...Dann hatte ich vorhin ein paar mal das der Blinkgeber von Bosch beim blinken nur noch gebrummt hat...Irgendwann ging es dann wieder ohne was zu machen..
Ist dann der Blinkgeber defekt?? Weil die Spannung für die grüne Lampe kommt ja dann vom Geber..
Bevor ich einen neuen Geber bestelle möchte ich mal eure Meinungen dazu hören..Das Teil kostet um die 70-80 Euro
Gruß Marc
Gruß Marc
