#460211
Hallo Jürgen,
es hat mich auch überrascht, aber hier hat man tatsächlich freie Auswahl egal, wo man im Landkreis OG wohnt. :party
#462379
Liebe Unimog-Freunde,
heute durfte KLAUSi als Kran erstmals sein Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Abriss eines 300 kg schweren Tür- und Fenstersturzes und Aufladen auf einen anderen Mog.
Umschmeißen war ja gar kein Problem. Aber auch die 300 kg am voll ausgestreckten Arm zu kranen nicht.
Bei der Rückfahrt von der Baustelle stellte leider ein Zylinder des OM636 seinen Dienst ein. Aber das ist bestimmt nur eine Kleinigkeit. :|
der 3/4-Takt und Schwarzrauch aus dem Auspuff legt wohl eine Überprüfung der Ventile und der Einspritzdüsen nahe. Oder hat jemand noch einen weiteren hilfreichen Hinweis?
#462536
Christoph, dank Deiner und Klausi's Unterstützung war es erheblich leichter die 300 kg Beton auf meinen Mog aufzuladen.
Vielen Dank dafür!!
Gruß Frank
Kranführer mit voller Konzentration
CIMG5789 (Copy).jpg (90.35 KiB) 2237 mal betrachtet
fast geschafft
fast geschafft
CIMG5796 (Copy).jpg (93.33 KiB) 2237 mal betrachtet
ganz schön stark der Klausi
CIMG5792 (Copy).jpg (86.76 KiB) 2237 mal betrachtet
#462544
Danke Frank,
für die schönen Fotos.
So'n Bagger ist doch ein echtes Männerspielzeug!
"An meinem KLAUSi hab' ich Freude ..."
#464232
Hallo Christoph ,
welches Oel fährst Du im KLAUSI?
Ich habe meinen Klaus Kran 203 bisher mit HLP 46 gefahren - leider hat er da eine Sonderstellung: In der Mog- Hydraulik ist 10W - und das soll auch so bleiben.Dann kann ich mir immer mal einen Hänger von Landwirten leihen ohne irgentwo Mischöl zu produzieren.
Nun gibt es bei meinen Kran die Möglichkeit- über die Unimog-Pumpe einen Notbetrieb zu fahren-
so bekäme man den Kran zumindest bei einem Pumpenausfall in Transportposition.
Ist es möglich, einen KLAUS Bagger mit Motorenöl zu fahren?
MFG Wolfgang
#464264
Hallo Wolfgang,
KLAUSi baggert und krant derzeit wie bei seinen Vorbesitzern weiterhin mit HLP46.
Mit Motoröl würde die Hydraulik genau so gut funktionieren und dabei sogar noch besser geschmiert werden. SAE 10W ist für die Baggerhydraulik allerdings etwas zu dünnflüssig. Da würde ich eher zu SAE 15W-40 tendieren.
Eine Mischung aus (verschiedenen) Hydrauliköl(en) und nicht synthetischem Motoröl (beides Mineralöle) halte ich für unbedenklich. Wichtig sind ein sauberer Tank, genügend große Leitungsquerschnitte und geringe Strömungsverluste auf der Zulaufseite der Pumpe sowie eine Filterung im Rücklauf (besonders bei wechselnden angekoppelten Systemen).
#464297
Hallo Wolfgang,
etwas macht mich noch nachdenklich:
... so bekäme man den Kran zumindest bei einem Pumpenausfall in Transportposition.
Beim Notbetrieb mit der Unimog-Pumpe wird doch der kleine Hydrauliktank benutzt. Besteht da nicht die Gefahr, dass dessen Füllvolumen (wie groß ist dies?) für die gewünschte Bewegung gar nicht ausreicht? Und geht im Notbetrieb auch der Rücklauf in den Unimog-Tank oder in den Bagger-Tank?
#465890
KLAUSi hat nun einen Holzgreifer mit Rotator. Ohne Baumstamm funktioniert Alles schon wunderbar - mit Baumstamm sollte es nicht anders sein. Fotos folgen.
#465990
zum Einsatz des KLAUSi mit Rotator und Holzgreifer hat meine Zeit noch nicht gereicht. Gerade, dass ich mit der Installation und dem Probebetrieb fertig geworden bin.
Jedenfalls können OPTIMOG und KLAUSi nun gemeinsam auftreten und schon vom Anblick her restlos überzeugen.
Hallo Christoph,
Spaßbetrieb oder willst Du ernsthaft Holz laden? Wenn es ernst wird empfehle ich dir eine Schutzplatte unter den Auslegerzylinder ähnlich wie am Schmidt FL 3 Industrielader unter den Hubzylindern. So`n Baum hat immer der Angewohnheit sich unter der Kolbenstange zu verklemmen.
LG Wolfgang
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 14
Schalter Anlaßsperre U 406
Werkzeugtasche für U 411
