- 15.05.2016, 09:32
#488027
mit der Gleichförderung meine ich auch die Gleichförderung, und Gleichförderung bedeutet, dass jeder Pumpenkolben die gleiche Fördermenge fördert. Und das wird bei der A-Pumpe von Hannes mit dem verdrehen der Zahnkränze auf den Regelhülsen eingestellt.
Den Förderabstand oder wie du meinst gleicher Förderbeginn wird bei der A-Pumpe über die Schrauben auf den Rollenstößel eingestellt.
Du hast recht bei der M-Pumpe wird der Förderabstand über die unterschiedlichen Durchmesser der Rollen der Rollenstößel eingestellt. Und die Gleichförderung über das verschieben der Kugelaufnahmen auf der Regelstange eingestellt.
Aber wie schon gesagt hat Hannes keine M-Pumpe sondern wie auf den Bildern zu erkennen eine A-Pumpe.
Hallo Hannes,
das ist eine gute Idee von dir, die Einspritzpumpe für den Zusammenbau abzugeben.
Hast du sie denn schon weggegeben?
Gruß Peter
Gruß Peter
Helmut-Schmitz hat geschrieben:HalloHallo Helmut,durch das Verdrehen des Zahnkranzes kann man die Sogenannte Gleichförderung einstellen, so das jeder Zylinder die gleiche Fördermenge bekommt. Geht nur auf dem Prüfstand.Gleichförderung bedeutet gleicher Förderbeginn. Die Einstellung erfolgt bei der M-Pumpe durch unterschiedlich dicke Stößelrollen.
Hallo Hannes,
Gruß Peter
Gruß Peter
Schnittbild M-Pumpe
EP Schnittbild M-Pumpe.jpg (95.48 KiB) 2160 mal betrachtet
Schnittbild A-Pumpe
EP Schnittbild A-Pumpe.jpg (99.72 KiB) 2160 mal betrachtet
