Man muss mit dem Sonderwerkzeug nicht so fummeln, wenn man die ESP an den Motor anbaut. Leider bleibt eine auf FB eingestellte ESP mit der Nockenwelle nicht dort stehen, sondern verspringt gerne, weil die Position nicht stabil ist.
Insbesondere bei aufgebauter Kabine ein nützliches Teil.
- leichtes finden des FB
- fixieren der Position an der ESP
- kein verspringen, wenn die ESP mit des innnenverzahnten Hülse am Motor aufgesteckt wird
- zur Feineinstellung muss nur die Pumpe ggf. etwas geschwenkt werden, man befindet sich aber schon im richtigen Bereich
Zuletzt geändert von mhame am 14.02.2018, 10:42, insgesamt 4-mal geändert.
#505232
Hallo Markus,
danke! Ich mache auch mit.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 9
Anhängekupplung 411.119
