seit kurzem ist in meinem Besitz eine Pumpe, die an die Arbeitsplatte angebaut werden kann und mittels Zapfwelle und drei Keilriemen angetrieben wird. Auf dem Typenschild der Pumpe steht TNU40 SPEZ.
Hat jemand Unterlagen zu der Pumpe? Ist es eine Pumpe von Schmidt, die in Prospektbildern zur Straßenreinigung eingesetzt wird?
Pumpe 0.JPG (71.59 KiB) 3210 mal betrachtet
Pumpe 1 (Small).JPG (83.56 KiB) 3210 mal betrachtet
#503658
habe gestern Jochen besucht und wir konnten die Pumpe zuordnen. Es handelt sich um die Wassersprenganlage von Schmidt. Diese gab es in mehreren Varianten. Eine mit Besen um Straßenschilder zu reinigen, eine andere Version um die Straße mit Wasser zu besprühen.
Ich suche zur Vervollständigung die pneumatischen Ventile (Position 70) und die Düsen (Position 78) und den Steuerblock (Position 102)für die Wassersprenganlage. Bin für Hinweise, Bilder oder Teile der Anlage dankbar.
die Pumpe ist jetzt zerlegt. Die Pumpenwelle ist eine ganz feine Konstruktion. Auf einer 18mm Welle ist ein 16,96mm Lagersitz und davor ein 16,88mm Feingewinde welches auch noch ein Linksgewinde ist. Der Rest der Welle ist dann 15,96mm.
Hinter dem Lagersitz sind dann 3 Radialwellendichtringe hintereiander verbaut.
Die filigranen Dichtungen habe ich mit einem selbstgebastelten Kreisringschneider geschitten bekommen.
Zu den pneumatischen Ventilen gibt es leider bisher keine Information.
#504384
Jetzt musste zur Pumpe auch noch ein 1000l Schmidt Unimog Wasserfass her. Hier hatte Schmidt offensichtlich zwei Lieferanten. Die eine Sorte hat eine umlaufende Sicke an den Stirnseiten, die andere zwei Sicken der Kontor folgend. Letzere Fässer sind von Siegperle aus Siegen Eiserfeld. So eines habe ich.
Es hat auch nur einen Auslaufhahn, keine zwei (einen großen und einen kleinen) wie das ander Fass.
#507920
habe heute die Pumpe fertiggestellt.
Pumpe 024 (Small).JPG (67.7 KiB) 2694 mal betrachtet
Pumpe 022 (Small).JPG (65.02 KiB) 2694 mal betrachtet
Pumpe 020 (Small).JPG (69.73 KiB) 2694 mal betrachtet
@Manfred: ja , ist schon klar, mir geht es um - F[…]
Hey Winni, Nach aktuellem Stand - ja. Ich habe […]
Hallo Helmut, Danke für deine schnelle Antwor[…]
Auch von mir noch ein von Herzen kommendes Beileid[…]
