[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/sitesplat/opengraph/event/listener.php on line 98: getimagesize(https://www.unimog-community.de/phpBB3/ext/sitesplat/opengraph/styles/images/Zwiking_Kopie.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found
Getriebeölkühler - Unimog-Community
#502124
Guuden,
es gibt zwei Anfragen für eine Neuauflage von Göks.
Den gibt es in zwei Ausführungen, klein und groß.
Wenn ein paar mehr zusammen kommen, erfrage ich die aktuellen Preise.
Ich gebe die Modelle auch gerne zum selber gießen lassen weiter.
Ach ja, soweit ich weis passen die Göks auch an das nachfolgende Getriebe vom 406 und dessen Verwandte.
Gut Mog! Justus.
#502219
Guuden,
noch ein Bild eines großen Gök der 1. Serie in Einbausituation.
Der Gök hat mit dem Nebenabtrieb keinerlei Konflikte, das Kriechganggetriebe schon, beides wird anstelle des unteren Blinddeckels verbaut.
Die Murr'sche Schaltplatte 2x4 ist nicht mit einem Nebenabtrieb kombinierbar,
der Schaltplattenumbau nach Hans Röhm hingegen schon.
1. Eisbaer, Sven, 1 Stk. klein
2. martin-w, Martin, 1 Stk. klein
3. m404, Matthijs, 1 Stk. klein
4. YoEddy2, Ralf, 1 Stk. groß
Gut 404! Justus.
#502339
Hallo Zusammen,
mich würde es interessieren, ob man bei den größeren GÖK den Schubkugelflansch der Vorderachse weiterhin demontieren kann, ohne, dass man die große GÖK vorher wegnehmen muß. Nebenantrieb habe ich keine, gibt es sonnstige Einschränkungen? Wenn nicht, würde ich gerne den größeren GÖK bestellen. Im übrigen,wie ist die ca. Preisstellung?
Dank und Grüße: Zsolt
#503711
Hallo Justus,
"Die Murr'sche Schaltplatte 2x4 ist nicht mit einem Nebenabtrieb kombinierbar,
der Schaltplattenumbau nach Hans Röhm hingegen schon."
Wollte nur ergänzen, daß es beim UG 2/27 + NA in meinem 416 mit der Murr - Platte doch geht. So allgemein geschrieben könnte man meinen Du meintest das für alle Getriebe vom 1/11 bis 2/30.
Christoph
#503930
Guuden,
links neben dem GÖK ist noch gut Platz bis zur Schubkugel,
aber man kann den GÖK auch einfach ein Stück schmaler schneiden.
Ich kann ein noch detaillierteres Foto erstellen.
Ich erinnere mich, dass der Murrsche Umbau dien Platz des Schalthebels des Nebenabtriebs beim UG1 mechanisch in Beschlag nimmt.
Ich warte auf noch ein paar Interessierte, wegen evtl. 4 Stk. lacht mich der Gießer aus und ich fahre deshalb nicht 4x 150km.
Aber wie bereits angeboten, ich verleihe die Modelle auch gerne zum Gießen in Eigenregie gegen Portoersatz.
Gut 404! Justus.
#506224
Hallo Leute,
ich hätte auch Interesse an einem Kühler (die Größe ist mir erstmal zweitrangig, Hauptsache es tut sich überhaupt was)
5. günter.404, Günter, 1 Stk. groß/klein
Günter
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
U421 AHK fest
Hallo Edgar Welcher Kupplungstyp ist denn verbaut?
Hallo Moritz Habe ich im MB-trac Forum gefunden. […]
411 neuer Kompressor
