#509207
Moin Christoph
Wie wäre es auf einem Trecker Treck / Traktorpullingveranstaltung?
Da wären alle Fahrzeuge und Gegebenheiten da man müsste es nur schaffen ausreichen verschiedene Fahrzeuge und Reifenkombinationen Aufzutreiben.
Oder meinst du da hier generell eher weniger zeit ist und die verfügbare anzahl an messgrößen dadurch zu einer zu geringen Wissenschaftlichen signifikanz Führt?
MfG Anton
#509232
Moin Anton,
den Bremswagen müsste man für eine längere Zeit haben und sytematische Tests machen. Bei einem Wettbewerb sehe ich keine Möglichkeit zu brauchbaren Ergebnissen zu gelangen.
Ein schweres Fahrzeug als Bremswagen, das eine bestimmte Geschwindigkeit hält während die Bremskraft erhöht wird, und ein Zugkraft-Messgerät wären auch gut. Das Konzept und die Gerätschaften dafür habe ich schon beieinander. Aber das muss man erst mal organisieren und genügend Helfer finden.
#510793
Hallo Roland,
vielen Dank für Dein Angebot. Bringst Du auch gleich die Helferlein mit?
So reizvoll das Thema auch sein mag, denn die Gaudi war riesengroß, es steht in meiner Prioritätenliste ganz weit hinten. Derzeit sind nicht mal meine beiden Unimog fahrbereit. Und alleine bis dahin ist noch ein weiter Weg.
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Dach Versionen
Hallo Andi, Wenn das Dach aus Kunststoff ist, ist[…]
Erfahrung mit Mitas 6.50 x 20
Moin Ich fahr die als M+S auf meinem 401und finde […]
Das Rohrstück zum eindrücken der Simmeri[…]
:arrow: Wochensonderangebot 2026 KW 11: 10% Raba[…]
