Hallo Leute hier ist Michael und habe seit kurzem ein Problem mit der Drehzahlmbei meinen 411.119 . S
Die Drehzahl geht immer hoch und runter auch bei höherer Drehzahl.
Wenn ich die Drehzahl im Stand ziemlich runtersetze läuft er rund , gebe ich etwas Gas spiele die Drehzahl hoch und runter. Hat da jemand ne Idee?
LG
#520042
Hallo Michael,
Wenn Du Dir nicht sicher bist welche EP Einspritzpumpe verbaut ist, hilft uns ein Bild von der Situation zur Fehlerbeschreibung.
Kontrolieren könntest Du schon mal den Ölstand in der Einspritzpumpe.
Eventuell ist auch irgendwo etwas undicht im Bereich der Unterdruckregelung, dazu müssen Wir wissen, welche Pumpe verbaut ist.
das ist eine Unterdruck-Steuerung. Prüfe die Verbindungen und die Leitung auf Undichtigkeiten. GGf. hat die Ledermembran einen Riss.
ES geht einen Leitung von der Drosselklappe zur ESP. In dieser entseht ein Unterdruck. Je größer der Unterdruck, desto weiter wird die Regelstange gegen die Feder gezogen und der Motor bekommt durch die Drehkolben der ESP mehr Kraftstoff, passend zur höheren Luft- / Sauerstoffmenge.
Wenn hier etwa Nebenluftgezogen wird, läuft der Motor nicht richtig. Erster Ansatz, die Leitung prüfen.
P.S.: Du hast einen DZM, da man an der ESP eine Welle erkennen kann.
#520076
Hallo Michael
Ich gehe davon aus das das deine ESP auf den Fotos ist.
Und man kann kann deutlich den Öl peilstab an der ESP erkennen,
an dem sind 2 Markierungen und mehr Öl sollte da auch nicht rein .Das Öl Niveau soll nicht höher als die oberste Kerbe.
Die Entlüftung ist wie du schon sagst für die Luft und nicht für überschüssigeres Öl .
Grüße Jürgen
#520077
Hallo Michael,
hast du ein Winkelgetriebe mit Drehrichtungsumkehr an dem DZM/Tacho verbaut? Der Tacho und der DZM sind gleich aufgebaut. Jedoch dreht der hintere Abgang der ESP in die andere Richtung. Um einen DZM an diesem Anschluss zu betreiben wird ein Winkelgetriebe verbaut, welches die Drehrichtung umkehrt. Ohne Drehrichtungsumkehr musst du ein Sumlog aus dem Boot verwenden, die drehen entgegengesetzt. Auch der Zeigel lüft hier gegen den Uhrzeigersinn.
Ein Unimog-Tacho direkt an der Welle von der ESP wird nicht funktionieren.
#520078
Hallo Jürgen,
es gibt die gleichen Pumpen auch ohne Peilstab und dort wird aufgefüllt, bis Öl am Überlauf abläuft. Warum soll das bei den Pumpen mit Peilstab nicht mehr funktionieren?
#520094
Hallo Michael,
ja, da ist eine neue Ledermembran fällig.
Mit der Drehrichtungsumkehr ist doch logisch. Wenn du auf eine im drehende Welle von der einen Seite schaust und dann von der anderen, dreht die Welle in die andere Richtung, obwohl sich die Drehrichtung nicht geändert hat. Es ist also entscheidend, auf welcher Seite der Drehmomentabgriff erfolgt. Bei der Rückseite der ESP (z.B. Unimog) wird das Winkelgetriebe mit Drehrichtungsumkehr benötigt. Bei der Vorderseite (wie beim PKW) wird keine Drehrichtungsumkehr benötigt.
Knopf unter Kupplungspedal
Hallo Rudi. Beim mir war nur die Birne im Amaturen[…]
Hallo Helmut Habe ich auch gemacht und versucht. D[…]
