Sehr schöne Fahrzeugkombination
Ich bin inzwischen auch auf der ausschau nach einer Vorbaupumpe.
Grüßle Anton
#524669
Hallo Anton,
wenn du dich auf die Suche nach einer Schmidt Pumpe der Wassersprenganlage begibst, kann das länger dauern. Mir ist nur eine weitere Pumpe dieser Art bekannt, aber vielleicht haben noch weitere überlebt.
Das Problem mit den pneumatischen Ventilen habe ich ja elektrisch gelöst.
Bildquelle: UVC / Sommertreffen 2011 Risum Lindholm / http://www.u-v-c.de
Moin
Ja eine schnelle Suche wird das wohl kaum werden aber mal sehen ob ich da was Finde. ;)
Ich glaube auch das Ich sehr gut mit den Elektrischen Ventilen leben Könnte.
Einfacher zu installieren und zu betreiben.
Ich empfinde die Suche nach einem Tank beinahe als schwieriger da die Pumpe Notfalls durch eine andere ausgetauscht werden kann. Hier Müsste man natürlich die ganze ansteuerung bauen aber die optischen Einbußen wäre für mich Akzeptierbar.
Aber der Tank stellt einfach ein zu Dominantes visuelles Objekt dar was einfach nicht gut aussieht gefühlt wenn dieser z.B. durch einen IBC Tank erstzt wird.
Wie so oft die Frage Form oder Funktion :)
aber nun genug des Exkurses
Gruß Anton
#525825
mir hat ein Unimogfahrer ein Bild seiner Pumpe überlassen. Und siehe da, die gab es auch mit Schmidt Logo im Guss!
Es gibt also mittlerweile schon drei bekennende Besitzer dieser Pumpen.
Damit es kein Suchbild wird!
Schmidt Logo 1.jpg (97.48 KiB) 1011 mal betrachtet
Schmidt Logo ohne.jpg (88.43 KiB) 1012 mal betrachtet
Schmidt Logo.jpg (98.96 KiB) 1013 mal betrachtet
#529117
heute habe ich von einem großartigen Künstler noch ein Bild meines Unimog mit Pumpe bekommen, das ich euch nicht vorenthalten möchte!
Unimog-Spritzefertig (Klein).jpg (43.82 KiB) 936 mal betrachtet
Werkzeugtasche für U 411
