#525302
Hallo Zusammen,
mir läßt diese elektrische Lenkhilfe keine ruhe, daher habe ich ein wenig weiter geforscht.
1. Die Fa EZ-Powersteering ist spezialisiert auf TÜV gerechte Umbauten von Oldtimern. Auch Umbauten für alte Unimogs (411, 404) werden nicht abgelehnt.
2. Voraussetzung für den TÜV bzw das Gutachten ist aber, dass die Arbeiten durch EZ-Powersteering selbst oder einen autorisierten Betrieb gemacht werden. Beim 411 / 404 reicht dazu der Umbau der ausgebauten Lenksäule.
3. Es ist nur ein 12V Antrieb mit max 60 A (ca 700W) verfügbar. Dieser bringt ca 80 Nm an der Lenksäule. Das System ist Überlastsicher schaltet aber bei Übertemperatur 60°C ab. Bei 24V Bordspannung ist ein entsprechender 24V-12V Konverter notwendig.
4. Es gibt für Bastler einen Universalkit aber natürlich ohne TÜV für rund EUR 1100. Für die Ausführung Umbau der Lenksäule 404 bei EZ Powersteering mit TÜV werden rund EUR 1800 auf gerufen.
5. Es gibt in dem Leistungsbereich weitere Angebote vornehmlich in USA und Australien. Diese sind aber immer ohne TÜV und liegen bei USD 650.
6. Im Motorsportbereich gibt es eine weitere Lösung mit ca 1100 W und 110 Nm bei maximaler Drehrate von 780°/sec. Diese ist allerdings deutlich teurer.
#534545
es hat mir keine Ruhe gelassen, studieren ist gut probieren ist besser heißt es. Also gehe ich es mal an
Bericht dazu in loser Folge ab hier:
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... ml#p534544
gibt es da bitte ein Foto von der Kulisse und der […]
Auch von mir noch ein von Herzen kommendes Beileid[…]
Hallo Hannes die Handpumpe ist nicht zerlegbar. No[…]
suche gebrauchte Lima vom 401
Hallo, wenn man die sofort verbauen kann wär[…]
