Hallo Zusammen,
ich bin Dirk und stolzer Neubesitzer eines 71´er U403. Da der Verkäufer einige Themen "Geschönt" hat, bin ich nun an der Reparatur und Aufarbeitung der Themen. Diverse Kaputte Schalterchen, das Zündschloss die Hydraulikanschlüsse usw. sind schon erledigt (Natürlich nur mit Hilfe dieses Forums). Jetzt habe ich noch eine relativ unschöne Undichtigkeit im Bereich des Motors. Es trofpt relativ viel rote Flüssigkeit aus dem Frontbereich. Ich habe mal ein Foto von dem undichten Teil gemacht. Jetzt kommt die Newbi Frage: Was ist das für ein Teil und was könnte da grob zu machen sein?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar und weiß, dass eine Ferndiagnose natürlich nicht möglich ist. Ich brauche einfach erstmal Hinweise damit ich Recherche starten und ab/ausbauen kann.
Danke und Grüße
Dirk
Foto2
Foto2
Foto1
Foto1
#525490
Hallo Dirk,
das ist die Lenkhelfpumpe, die Flüssigkeit ist Hydrauliköl des Typs ATF (Automatik Transmission Fluid).
Anschlüsse nachziehen, Schläuche auf Risse prüfen, wenn i.O., dann Pumpe ausbauen und abdichten. Dazu könnte dann Optimog wahrscheinlich mehr sagen, wenn es um Pumpenverschleiß und Abdichtung geht.
Christoph
#525491
Hallo Dirk,
wie mein Namensvetter schon sagte, das ist die Lenkhilfepumpe und deren Wellendichtring ist undicht. Das kann man reparieren.
Der Wellendichtring ist am besten mit Druckluft auszubauen - mechanisch geht es nur, wenn man die Pumpe ganz zerlegt:
Falls merkliches Radialspiel an der Pumpenwelle vorliegt, wird eine neue Dichtung auch bald wieder undicht. Und das wäre zudem ein Zeichen für Pumpenverschleiß und entsprechend geminderte hydraulische
Leistung.
Vor Zusammenbau mit dem neuen Dichtring Wellenoberfläche auf Qualität prüfen und ggf. nacharbeiten!
Wenn Du es nicht selber machen möchtest, kann ich es für Dich tun.
Momentaufnahme 1 (18.09.2017 20-54).jpg (17.86 KiB) 1631 mal betrachtet
#525498
Moin, also ich habe das bei meinem 403 auch hinter mir. Zuerst habe ich die Lima ausgebaut, dann den Vorratsbehälter für die Lenkflüssigkeit. Sitzt unterhalb des Krümmers. Der Ausbau der Pumpe ist ne blöde Arbeit. Am besten kommst du von unten an die Spannschraube ran. Diese dann kontern und lösen. Dann den Keilriemen runter und die davor auch. Und dann nur noch die Halteschraube lösen und die Druckleitung. Dann alles rausnehmen.
Grüße Josch
#525499
ich habe es grade hinter mir. Meine Pumpe ist auch defekt. Den Dichtsatz habe ich grade bei mogparts angefragt. Der ist nicht so teuer. Beim ausbauen habe ich auch etwas geflucht.... Lima muss aus der Verschraubung raus und zurückgedrückt werden. Dann habe ich die diversen Wasserleitungen abgeschraubt, damit genügend Platz für den Ausbau nach oben frei wurde. Meiner ist aber ein 406. Kann sein, dass es beim 406 noch etwas enger ist. Alles in allem ist es Ist etwas fummelig, aber es geht.
Uwe
#525647
wie wäre es mit Fahrerhaus kippen? Ist üblicherweise in ca. 15min machbar und man spart sich, den Unimog halb zu zerlegen und die Finger zu brechen. Dann kommt man fast überall leicht dran. Macht eigentlich jede Werkstatt so.
#525887
Hallo Zusammen,
ich habe es mitlerweile geschafft die Pumpe auszubauen. Meine Schritte waren:
1. Ausbau Kühler
2. Ausbau Luftrad
Dann war genug Platz die Pumpe zu lösen und nach vorne rauszuziehen. Ich musste weder die Lima noch die Wasserleitungen entfernen. Warscheinlich ist in meinem 403 :mog3 wirklich etwas mehr Platz.
Nun stellt sich mir die Frage nach dem richtigen Dichtsatz zur Pumpe. Hat jemand die MB-Nummer für die ZF Pumpe mit der Modellnummer 7633955582 zur Hand und könnte sie mir nennen, damit ich schauen kann ob die angebotenen Dichtsätze passen?
Danke für eure Hilfe und Grüße
Dirk
#525888
Hallo Dirk,
ich kenne unterschiedliche Pumpengehäuse, die auch z. T. unterschiedliche Dichtungen benötigen. Am besten Du zerlegst die Pumpe, misst die Dichtungen bzw. deren Einbauräume aus und besorgst dann erst die einzelnen Dichtungen. Es sind jedenfalls alles Normteile.
Für eine Ausführung hatte ich festgehalten:
Einbauort Dichtung Abmessung
Flansch O-Ring 62,5*3 NBR
Saugseite O-Ring 12*2,5 NBR
Einschrauber O-Ring 20*4 Viton
Welle WDR 32*55*8 S1
Welle/Lager O-Ring 20*3,2 NBR
T-Flansch O-Ring 23*2,5 NBR
U, 411
