- 02.12.2018, 08:08
#527437
Beim Öffnen der alten Luftzylinder (Durchmesser 17 cm) fand ich einen komplett verrosteten Innenraum vor. Nach dem Säubern konnte man erkennen, dass durch das Kondenswasser im Laufe der Jahrzehnte Rosteinfraß mit Löchern von ca 2-3 mm entstanden sind. So richtig sehen konnte ich das erst nach dem Grundieren.
Ich machte mich auf die Suche nach einer Lösung und erhielt schließlich den Tipp Haftstahl zu benutzen.
Nach dem Spachteln und Schleifen fühlte es sich schon deutlich besser an und nach dem Grundieren konnte man den Unterschied dann auch deutlich sehen:
Jetzt sind die Innenseiten wieder fast so glatt wie am Anfang und müssen nur noch lackiert werden.
@Jochen Schäfer: Ich habe mich für die Karosseriefarbe entschieden, also sandgelb!
