Hallo Markus,
Es kommt mit darauf an welches Kühlwasserthermostatsystem an deinem Motor verbaut ist.
Sollte noch nicht das 3Wege Thermostat nachgerüstet sein, empfiehlt sich auch die ZK Dichtung mit den kleinen Löchern im Kühlwasserkreislauf. Der Kühlwasserstrom wird so im gedrosselten Teillastbereich besser verteilt.
Beim Nachrüstsystem tritt dieser Mangel des gedrosselten Kühlwasserstromes nicht auf und Kopf wird voll durchströmt.
Wichtig ist in jedem Fall auf die Bohrung der Brennraum Durchmesser zu achten.
ich will gerade meinen geplanten Zylinderkopf mit neuer Kopfdichtung nach Werkstatthandbuch festschrauben.
Da es schon gute 2 Jahre her ist als ich den Kopf demontiert habe und im Werkstatthandbuch steht "Gewinde der Zylinderkopfschrauben sowie U Scheiben einölen und nach Schema anziehen" hab ich mich gefragt ob ich die U-Scheiben damals verlegt habe.
Meiner Meinung nach gehören bei den Zylinderkopfschrauben keine U-Scheiben drunter. Ist das richtig?
Da meine Schrauben nicht mehr so schön aussehen habe ich neue bestellt, da sind auch keine U-Scheiben bei.
Könnt Ihr mir kurz helfen?
Danke schon mal.
Gruß Heiko aus dem Norden
#537704
Hallo Heiko,
Hallo Peter,
...unter den Zylinderkopfschrauben beim OM 636 kommen keine Scheiben!
Sind auch nicht vorgesehen siehe E.L. W.H. Arb.-Nr. 01-2 Buch&Bild Wessel GmbH UNIMOG 25 und 32 PS
Zylinderkopfdichtung erneuern:
14. Probelauf bzw. Probefahrt ca.1/2 Stunde gut warmfahren.
Alsdann Zylinderkopfschrauben in warmen Zustand nochmals nachziehen...
Euch noch Frohe Weihnachten!
Wolfgang
Combiinstrument
