Hallo liebe Mogler,
wie es sich vor der Saison so gehört, habe ich alle öle in den Achsen gewechselt.
Auffällig war das Vorgelege hinten links, hier waren ca 0,75 l !! öl drin und feiner Metallabrieb im Ablassöl :shock:
Messingfarbig und Chromfarbiger Abrieb..
Ich vermute, das hier die Messingführungsbüche für die Steckachse im Achsrohr verschlissen ist und so würde sich auch die Mehrmenge an Öl im Vorgelege erklären da
hier dann der Dichtring kaputt geht u das Öl vom Diff bei Schräglage ins Vorgelege laufen könnte.
Was meint Ihr, Radlagerspiel ist nicht feststellbar, soll ich hier das zerlegen beginnen..
Danke für Eure beiträge
Moglergrüsse
Bernd
#539895
Hallo Bernd
hinten gib es keine Messingbuchse, die Steckachse sitzt im Differntial und im Vorgelegezahnrad. Die Ölwanderung kann durch eine defekten Wedi am Vorgelegeeingang auftreten oder wenn das Entlüftungsrohr innen lose ist, daher immer Vorsicht beim Steckachsenaus/Einbau.
Messingfarbener Abrieb ist von Rollenführungskäfig denkbar. Ein defektes Lager könnte auch die anderen Späne erklären. Da ist besser mal eine optische Kontrolle angesagt.
#539907
aber leider sind diese in der Datei zu gross, abwohl meine Cam schon ganz runtergepixelt ist.
solltest du mit deiner Cam überfordert sein, hilft lesen.
#540129
Hallo Helmut, Hallo Mogler
ich wollte meinen Beitrag hier zum Abschluss bringen.
Die Ursache für den Metallabrieb im Vorgelege war das Antriebszahnrad. Es hat einen Zahnschaden :shock: , die Zahnflanke ist zum Teil ausgebrochen und die kleinen Metallteilchen haben sich zudem über die Radlager her gemacht :fluch
Resumee: Radsatz erneuert und alle Lager im Vorgelege.
Bleibt Gesund und nutzt die Zeit zum Mog verwöhnen :party
Grüße aus Bayern
B ernd
#540136
Hallo Bernd
ich vermute da war mal Gewalt im Spiel und es wurde nur das Bruckstück rausgepult. Passiert z.B. mit "Schwung" ne Wurzel rausreißen oder Räder drehen durch und ein Rad bekommt plötzlich Grip.
Nach dem Motto fährt ja noch dann einfach weitergefahren.
#582124
406erJagamog hat geschrieben: 15.03.2020, 12:22 Hallo liebe Mogler,
Moglergrüsse
Bernd
Hallo Bernd!
Bei meinem u 417 der gleiche Befund: Auffällig viel Öl und Messing- als auch Stahlspäne, die andere Seite hinten ist gut.
Frage: Was hat dich der Spaß gekostet.
Danke für deine Antwort
Uli aus Paderborn
Hallo Forum, wir sind ja gerade dabei, einen M180[…]
Es geht voran. Die Schubrohrkugel ist befestigt un[…]
Hallo Robert, ja, Dein Handy und auch der PC verw[…]
AHK
Hallo Harry, mit großem Zugmaul meinst Du ve[…]
