#583869
Hallo zusammen!
Am M180 ist der Saugstutzen fuer die Oelpumpe mittels einem Blech befestigt. Wohl zur Vermeidung von Vibration. Das Blech ist wiederum mit einer Lagerschale der KW verschraubt. Das Blech wird wohl nicht umbedingt benoetigt, wuerde es aber gerne dennoch wieder verbauen. Muss aber erst auf die Laenge schauen wegen der etwas groesseren Oelpumpe. Habt ihr Bedenken gegen das Loesen der Lagerschale und dann wieder entsprechend mit Drehmoment anziehen? Sind ja keine Dehnschrauben und sollten somit wiederverwendet werden koennen.
Gruss,
Robert
PS: Foto ist vom Spender M180
Hallo zusammen!
Loesung fuer das 12 bar Ueberdruckventil an der Oelpumpe wurde gefunden - Details folgen. Gestern mal die Kabine abgehoben und den 404 in die Garage gestellt. Hoffe ueber das Wochenende das Getriebe zu tauschen und vielleicht auch den M130 mal reinhaengen.
Lg,
Robert
PS: Sorry fuer die verdrehten Bilder. Bekomm das nicht hin. Bei mir werden die richtig angezeigt, aber sobald ich die hochlade liegen die auf der Seite....
Hallo zusammen!
Hier die Loesung zum Ueberdruckventil an der Oelpumpe. Ist sehr knapp mit dem Winkeladapter aber geht sich aus.
Nach einigem Hin und Her habe ich mich entschlossen den Saugstutzen vom M130 zu uebernehmen. Der sitzt zwar ca. 12mm heoher als der Saugstutzen im M180, sollte aber dennoch auch bei Fahrzeugneigung genug im Oel sein. Werde das dann probieren. Wenn nicht, werde ich einen Adapter zwischen der Oelpumpe und dem Saugstutzen verbauen.
Gruss,
Robert
PS: Wenn mir noch jemand erklaeren kann wie ich das mit den Fotos hinbekomme, waere super! Egal wie ich die bei mir drehe und speicher, die sind immer verdreht...
Hallo zusammen!
War ziemlich beschaeftigt die letzten Wochen aber nun gehts endlich wieder mal am 404 weiter. Oelfilter ist umgebaut auf "remote" (Oelkuehler folgt dann spaeter), Einspritzung und Zuendung sind angebaut. Warte noch auf ein paar Teile fuer die Benzinleitungen aber dann sollte ich den mal starten koennen.
Vorderachse muss leider nochmal raus da auch mit der neuen Dichtung immer noch in die Aches laeuft. Mal schauen...
Lg,
Robert
Hallo Robert,
Bilder werden hier so dargestellt wie sie gespeichert werden. Mit einer X und eine Y koordinate. Bei der Aufnahme legt das aufnehmende Gerät (Handy, Tablet, Fotoapparat) fest welches die X und welches die Y koordinate ist. Gerade bei Handys und Tablets mit automatischer Drehung des Bildschirmes stimmt dann aber oft die Koordinaten nicht mit dem betrachteten (gedrehten) Bildschirm überein.
Hallo Robert,
ja, Dein Handy und auch der PC verwenden andere Regeln als nur einfach das Koordinatensystem des Bildes . Dies kann hier das Forum so nicht leisten. Aber wie Du oben an Deinem von mir nochmals eingestelltem Bild sehen kannst kann das Forum durchaus auch Bilder Hochkant darstellen.
Ich habe Dein Bild einfach auf meinem PC geladen. Dann wurde bei mir das Bild auch erstmal falsch dargestellt, was nicht weiter verwunderlich ist. Dann habe ich es mit dem in Windows integriertem Fotobearbeitungsprogramm gedrht und abgspeichert und dies dann wieder hoch geladen. Ergebniss ist zu sehen.
Es funktioniert aber nicht das Bild nur mit der Explorerfunktion zu drehen, denn da wird nur die lokale Darstellung gedreht und der PC nicht aber das Bild merkt sich diese Drehung.
Hallo Robert, ja, Dein Handy und auch der PC verw[…]
AHK
Hallo Harry, mit großem Zugmaul meinst Du ve[…]
Guten Morgen Norbert Deine Info ist korrekt. Bez&u[…]
Okey danke dir, das war alles was ich wissen musst[…]
