fahre eine 406 Bj.1984 mit großem Getriebe.
Folgendes Problem:
Habe den Unimog vor ca. 5 Monaten gekauft und seither ca. 300 Arbeitsstunde reingesteckt.
Bei Kauf vor 5 Monaten bzw. bei der Probefahrt und auch bei dem Abladen zuhause konnten alle 6 Gänge durchgeschaltet werden. Letzte Woche angemeldet und auf zur 1. Fahrt liesen sich die Gänge 1-6 immer noch schalten. Dann habe ich das Vorschaltgetriebe mal ausprobiert ( ich denke es wurde seit Jahren nicht geschaltet ) Schnecken- Kriechgang- und Zwischengänge sowie vorwärts und rückwärts (in Gang 1-2 ) gingen auch. Aber nachdem ich den Vorschaltgetriebe Gruppenwahlhebel von Vorschaltgetiebe auf Hauptgetriebe zurückgeschaltet habe ging der Ärger los: Der Hauptschalthebel (1-6 Gang) blockiert komplett und läßt sich nicht mehr von 1 nach 2 bzw. 3 nach 4 oder 5 nach 6 bewegen und auch von der 1. Schaltebene ( 1 und 2 Gang ) in die n2. Schalteben ( 3,4,5 und 6. Gang ), also Richtung Fahrersitz zu Beifahrersitz läßt sich der Hauptschalthebel nicht mehr bewegen. Er hängt in der 1. Schaltebene fest ( 1. und 2. Gang Ebene ).
Alle Tricke vorwärts rückwärts in Mittelstellung oder Vorschaltgetriebe Gruppenwahlhebel in Mittelstellung also neutral und versuchen zu schalten haben alles nix gebracht.
Bin langsam am verzeifeln. Hat irgendjemand eine Idee. Event. Schaltplatte (oben und dem Schalthebeldeckel ) verklemmt verrostet !!"?? ) oder .... !!??
Danke
#540461
Moin, mach mal folgendes: In Vorwärts schalten, Zwischengänge rein, also den Vorschaltgetriebehebek nach ganz hinten(wird" eckig" geschaltet) und dann noch das Vorschaltgetriebe einschalten.
Ansonsten hält mal Schaltplatte ab und reinschuan.
Grüße Josch
Hallo Jürgen, ich stimme Dir uneingeschr&aum[…]
Hallo Helmut, das Zeug nennt sich e-fuel, weil el[…]
Zumindest gedanklich geht es nun auch schon etwas […]
Unimog 406 Motor fest
