ich habe in meinem 406 (U900) Baujahr 1984 ein Hydraulische Zweikreisbremse mit ALB Regelung und Druckluftunterstützung.
Leider ist in meiner Betriebsanleitung (KD 30 400 51 11-3) das Schema von einer kombinierten Ein und Zweileitungs-Anhängerbremsanlage. Diese habe ich aber nicht, ich habe eine reine Zweileitungsbremsanlage.
Hat da jemand ein Schema für mich?
In was für eine Anleitung finde ich diese?
Danke und Grüße
Thomas
#558776
im WHB findest du alle Varianten, größtenteils mit den Wabco- und ATE-Nummern der einzelnen Bauteile.
#559099
ich nutze dieses Thema, evtl hat ja jemand einen Tipp für mich.
Ich bin dabei die Verrohrung der Bremse neu zu machen (zuerst nur die Druckluftseite).
Deshalb auch die Frage nach dem Schema.
Ich bin bis auf das Abreißventil gut vorangekommen.
Leider finde ich zu dem Abreißventil (MB-Nr: A0024292144) keine Info zu den Gewinden in dem ventil.
Der Hippel hat auf der einen Seite ein M14x1,5 Gewinde. Da ist ein 10l Rohr angeschlossen.
Bei der anderen Seite messe ich am Gewinde (Außengewinde am Nippel) 13,5mm.
Leider passt da keiner der Nippel die ich habe.
Vorhanden sind: M14x 1,5 (zu groß), M12x1,5 (zu klein), G1/4 (zu klein).
In der Tabelle bei Landfeld könnte da NPT 1/4 passen?
https://www.landefeld.de/shop/media/web ... mmlung.pdf
Kann das Sein, hat jemand einen Info zu dem Gewinde?
Danke, Grüße und schöne Feiertage!
Thomas
#559103
1/4" NPT, da 13,616mm; Kernloch 10,70mm
tommya8 hat geschrieben:Deshalb auch die Frage nach dem Schema.
zu dem Schema ist doch oben schon der Fundort genannt.
#559158
Hallo Thomas,
laut meinen Unterlagen zu Unimog 421 sollte das Ventil die Wabco Teilenummer 571 004 900 0 haben, dann sollten die im Bild aufgeführten Verschraubungen passen.
Wieso ist G1/4 zu klein?
#559364
vielen Dank für eure Unterstützung!
Die 1/4" NPT Verschraubung passt :party
Jetzt ist die Druckluftanlage wieder dicht und die teilweise spröden Schläuche durch neue bzw. durch Rohre ersetzt.
@ Axel: Ich habe einen U406, deshalb passt die 1/4 " nicht.
Grüße und einen guten Start ins neue Jahr!
Thomas
U, 411
Hallo, fix im Internet mal zwei Bilder vom Westfa[…]
