Hallo Markus,
danke für den Hinweis bzgl. der SA 35 096 und das Angebot in den Ordern zu schauen! Ich gehe in Verlauf des Posts auf die nun verbaute Bremse ein, zumindest auf den mir bisher bekannten Teil.
Um herauszufinden welche SA Bremse den nun verbaut ist, habe ich heute morgen die netten Herren der Technikberatung des Unimog Museum angeschrieben, mit der bitte um Zusendung der Datenkarte, auf welcher ja die SA-Codes vermerkt sind. Diese war dann zu meiner Überaschung schon am frühen Nachmittag in meinen Postfach
Also habe ich mich daran gegeben die nummerischen SA-Codes
aufzuschlüsseln.
Alle SA-Codes zu diesen Unimog:
036, 110, 126, 222, 250, 260, 368, 404, 455, 463, 464, 513, 718, 733, 801, 807, 988, 998, 999 sowie 35405/08 und "Elektr. Leitung mit 2 Poliger Steckdose Teile Nr. 6040410650-00 lose beifügen"
Sonderausstattung / Bremsen:
Code 718 / B06 Zweikreisbremsanlage - SA 35425
Code 733 - Gruppe Hydraulik/Bremse - Vermutlich eine weitere "Anhänger Bremsanlage Zweileitung" Variante welche bisher nicht im SA-Verzeichniss gelistet ist (Wie auch Code 807 aus der Gruppe Elektrik)
Nun stellen sich mir neue Fragen
- Was ist Code 733?
- Was ist Code 807?
- Von welcher Basis Bremse gehe ich hier eigentlich aus? 404.0 oder 406.120 (Da die hier verbaute SA 35425 aus letzteren stammt und auch die Handbremse dazu passen würde).
- In den Explosionszeichnungen der SA 35425 kann ich die doppelte Bremsen Ausführung nicht wiederfinden? Auf dem Schema von Seite 1 sieht es so aus als wären es 2 unterschiedliche Radbremszylinder je Rad an der VA .
- Warum taucht die von Markus angemerkte SA 35096 nicht in den SA-Codes der Datenkarte auf oder ist die Druckluft dann in Code 733 integriert?
Da die Bremsen auch noch auf der Mängelliste stehen, werde ich mir die mal live anschauen, besonders auf die VA Ausführung bin ich mal gespannt.
grüße aus der Eifel
Thilo
Suche
Spezialwerkzeug Unimog 404 sowie
Servo Lenkung ZF 8036-955-102 (Tausche auch gegen ZF Ross Lenkhilfe)
