- 17.03.2023, 16:26
#568898
Hallo Liebe Unimog Gemeinde,
so ich habe heute Morgen hier rumgesucht wegen einer Doppelkupplungsbennenung (d.h. Ersatzteilnummern) und habe auch welche gefunden, zwar von 2006 oder so aber die sollten eigentlich noch stimmen, oder auch nicht.
Hier mein Dilemma:
alle die mich hier kennen wissen dass ich einen ungewoehnlichen Unimog habe.
Davon ein bisschen Geschichte:
Der Unimog ist Bj 1980, (FGN: 406 121 10 033xxx) und wurde damals ab Werk mit einem Wandlergetriebe an CASE Inc. Racine, Wisconsin, USA uebergeben fuer USA-Umbau auf CASE MB4/94.
Die Kisten sind etwa baugleich nur hat der CASE Sonderausstattungen die nur fuer USA/Canada durch CASE angebaut waren was ja keine Influenz auf das Getriebe hat.
Jetzt kommt der Aerger.
Das Wandlergetriebe wurde ueber die Jahre mal rausgeschmissen (nicht von mir) und wurde durch ein UG2/27 Cascade Transmission (das grosse Getriebe) ersetzt. Der Motor ist noch der originale mit 25T km und etwa 3000 Bh.
Der Unimog hatte die grossen ZW Stummel vorne und hinten, 540/1000 usw ab Werk.
Das Problem hier ist dass momentan nur die normale Kupplung verbaut ist und da ich die LUK Doppelkupplung verbauen moechte (dass ich auch damit schaffen kann) sollte ich eigentlich die Ersatzteil-bzw Bestellnummern dazu haben.
Diese habe ich heute morgen hier im Community gefunden kann aber nicht sagen ob die stimmen oder nicht.
Ich habe hier in Canada auch keinen Benz Haendler der mir da hilft. Und auf BenzWorld ist eben auch nicht alles glasklar.
Deshalb frage ich hier.
Hier die gefundenen Nummern:
Automat : A 009250960180
Kupplungsscheibe: A 01025083030080
Lager: A 00198132327
Bei KRAMP habe ich auf der Webseite gesehen dass die welche haben fuer Unimog.
Wieso Kramp? Weil die nach Kanada liefern und das sonst immer mit anderen Haendlern ein Problem ist. Ein Bekannter hier in Kanada hat Zugang zu KRAMP. Deshalb.
Die KRAMP Nummern sagen nicht welches Unimog Modell...
https://www.kramp.com/shop-de/de/search ... %2BM%2BLuK
Hier noch ein anderes Bild mit Nummern:
Dann kommt noch die Fragen wegen des Schwungrades. Habe gehoert die sind nicht kompatibel von der einfachen Kupplung...
Sollte ich zuerst das alles zerlegen, anschauen, DANN erst bestellen?
Welche anderen Teile sollten da auch gleich mitbestellt werden: Lager, Fuehrungsrohr, Dichtungen?
Wenn schon, dann schon.
Vielen Dank fuer Eure Hilfe.
Gruss Rolf
PS: hilft das wenn ich die Getriebenummer (die oben drauf ist) hier mit eingebe?
Hier mein Dilemma:
Gruss Rolf
