#580189
Hallo Nils
was habe ich gemacht EP war beim Bosch Dienst und wurde auf förderbeginn gestellt ,Motor auf OT gestellt und geprüft
ob es der echte OT ist danach auf zweite kerbe auf der Riemen scheibe gestellt EP eingebaut entlüftet Motor starte nicht oder sehr schwer weise Wolken kommen aus dem Auspuff ,alle Einspritzdüsen getauscht gleicher Effekt Vorglühanlage funktioniert das ist der Stand ich glaube ich habe den Fehler bei den Einbau der EP gemacht unverbrannter Diesel ?
bin mir aber nicht Sicher .
mfg Michael
#580190
Hallo Michael,
wenn die EP seitens des Boschdienstes auf Förderbegin eingestellt wurde und der Motor auf OT passt das schonmal überhaupt nicht zusammen. Der Motor muss dann auch auf Förderbeginn stehen.
Wurde die EP seitens des Boschdienstes den so fixiert, dass die Einstellung während dem Einbau sich nicht verändern konnte, sprich blockiert.
Eigentlich werden Motor und EP zusammen auf den richtigen Förderbeginn eingestellt. Dafür gibt es hier schon viele Beiträge, wie der Förderbegin geprüft werden kann.
#580212
Hallo Michael
ließ dir dieses Thema mal vollständig durch, dann ist deine Frage schon beantwortet.
Einbauhilfe Einspritzpumpe OM636
MagMog liked this
Heute fand der überarbeitete Hauptbremszylind[…]
Ich habe die Multifunktionsplatte wieder genutzt u[…]
Hallo, zur Vervollständigung der Technische[…]
Hallo Helmut, ja im Grunde ist das so. Die Menge[…]
