Liebe Unimogfreunde
Am Monatsende bekommt mein U411 Westfalia einen kleinen Partner. Hole mir den 2010 EZ 16.07.53 aus dem Elsass auf die Schwäbische Alb.
Es gibt außer der sowieso nötigen kompletten Durchsicht schon konkret diese Dinge zu tun:
- Zylinderkopfdichtung bläst etwas
- hinten links Hebelstossdämpfer repar.
- Bremsen (kratzen)
- Radbremszylinder tröpfeln
- Warnblinkfunktion ?
- Sitze möglichst zurück rüsten auf Original
- Reifen erneuern
- Blinker vorn evt. auf Original bringen
- Rücklichter auf Original bringen
Rest wird sich zeigen.
Erstauslieferung war lt. den Technikexperten Museum Gaggenau am 15.07.53 an einen Landwirt innerhalb Deutschland. Ist also später nach Frankreich abgewandert.
Datenkarte lt. Technikexperte und auch Daimler Wörth leider nicht vorhanden.
Winkerschächte vorhanden, aber abgedeckt. Türen mit Steckfenstern sind dabei. Fahrerhaus und Rahmen in erstaunlich gutem Zustand.
Schneeketten zusätzlich verfügbar, Entscheidung am Abholtag.
Mein Ziel:
Erhalten der Patina, nur technisch notwendiges in Ordnung bringen.
#581723
Das schöne Stück ist am Donnerstag gut zuhause angekommen.
Liebe Unimogfreunde
Der neu erworbene U2010 erfährt schon etwas Zuwendung.
Nachdem der Motor bei der Abholung im Elsass plötzlich keinen Sprit mehr erhielt, musste der 2010 mit einigen Kunstgriffen auf den Anhänger manöveriert werden.
Checks vor Ort ließen auf ein Problem im Bereich zwischen Ansaugleitung im Tank und Förderpumpe schließen.
Nach etwas tieferer Betrachtung habe ich nun die Handförderpumpe ersetzt, alles entlüftet und nach kurzem Vorglühen startete der Motor ohne Probleme.
Damit ist der 2010 für alle weiteren Arbeiten erstmal manöverierfähig.
Der Motoröldruck lag bei der Besichtigung bei einem Wert von 0,5bar bis ca. 1,3bar. Klar war, dass dies verschiedene Ursachen haben kann. Habe gestern eine erste Ausschlußprüfung vorgenommen, indem ich den Druckmanometer durch einen Schubladenbestand ersetzt habe. Der Motoröldruck wurde nun mit 3bar bei Standgas und kaltem Motor angezeigt, bei deutlich Gas bis 5,5bar. Bei warmem Motor 1,5bar im Stand, oberer Wert unverändert.
Auch die Schaltbarkeit des unsynchronisierten Getriebes besserte sich. Das Kupplungspedal war unverständlicherweise mit NULL Spiel eingestellt, nach Korrektur ging das Schalten deutlich besser.
Ansonsten wird der U2010 momentan einer Grobreinigung unterzogen. In diesem Zuge wird auch Zug um Zug kontrolliert, ob Schrauben angezogen sind, oder sonstige Auffälligkeiten vorhanden sind.
Und auch das Verdeck wurde schon mal geöffnet 😀, um etwas Cabriofeeling zu genießen.
Schneideisen liked this
#582022
Guuden,
mir wäre das Wechseln sämticher Betriebsflüssigkeiten die vordringlichste Aufgabe.
Beim Getriebeöl unbedingt auf die Sicherheit vor Kupferkorrosion achten!
Sonst leiden die Synchronringe erheblich.
Gut Mog!
Justus
PS. Kann gut sein, dass der U 2010 keine Synringe hat, aber evtl an anderen geölten Stellen Messing verbaut!
#582082
In kleinen Schritten geht es weiter.
Habe die Dichtung des Betriebsstundenzähler erneuert, da es dort gesabbelt hat.
Dazu war ein Dichtungstausch Ventildeckel angesagt. Im Zuge dessen festgestellt, dass der Deckel zwischen zwei Schraubenlöchern einen Riss hat, über den Silikon gezogen war. Kurzerhand habe ich den Deckel meines teilzerlegten Ersatzmotors eingesetzt. Und die Gelegenheit ergriffen und die Ventile eingestellt auf 0,25mm bei kaltem Motor.
Nun schnurrt der Motor richtig schön.
Auch das Motoröl habe ich mit gewechselt inkl. Filterreinigung. Hier festgestellt, dass ein Stehbolzen im Filtergehäuse abgerissen ist. Den Stummel entfernt und einen neuen Bolzen eingesetzt.
Bereit zum einbauen liegen auch schon drei neue Kugelgelenkmanschetten für Bereich Lenkgestänge und ein neuer Druckschalter für Bremslicht, da der alte nicht mehr durchschaltet. Das (belgische) Rundumlicht habe ich nebenbei auch schon geöffnet und den Drehmechanismus besser eingestellt, nachdem dieser mehr oder weniger stark geklappert hat.
#582109
Heute habe ich den neuen Druckschalter für das Bremslicht eingebaut. Dazu die drei bestellten Manschetten für die Kugelgelenke ... wobei ich doch vier gebraucht hätte :roll:
Es geht in kleinen Schritten ganz entspannt voran:
- die vierte und damit letzte Gummimembrane für Kugelgelenk eingesetzt
- Kühlwasser gewechselt und neuen Ablasshahn montiert
- An Fulmina 25 Lenkgetriebe den unteren Simmering gewechselt plus Deckeldichtung. Nach befüllen mit 0,25Ltr. Getriebeöl zeigt sie sich nach vier Stunden noch dicht
- alle vier Räder abgenommen, damit konnten Achsbereiche besser gereinigt werden
- Neues Öl in ESP eingefüllt. Solange nachgefüllt, bis der recht alt erschienene Diesel völlig übers Sauschwänzle verdrängt war.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 12
AHK
Hi HM zu meinem ExMog Ok, das Wrack war nich[…]
Einspritzdüse
Hallo Peter, Ich finde im www mit der Bezeichnung […]
Radlader Zettelmeyer ZL 501
Hallo zusammen, Ich bin neu hier, bin aber auf e[…]
Hallo Winni Endlich wieder mal jemand, der so eine[…]
