#582952
Hallo Unimogfreunde,
ich habe ein Problem mit meinem Vorwiderstand um 404.
Ich habe Nichts an dem Vorwiderstand verändert , umgeschloßen usw. usw.
Auch nicht an der Batterie, der Zündspule, oder dem Verteiler , oder den Zündkerzen , nichts !
Der fängt jetzt nach ca 8 Sekunden an zu glühen (also die Spirale) und dann geht der Motor aus , und springt nicht mehr an !?
Gemerkt habe ich das, weil es aus der Dose raus geraucht hat ! Dann hab ich sie geöffnet und das gesehen.
Was ist da los ?
MfG
Gerhard
#582954
Hallo Gerhard,
ich vermute Du verwechselst Ursache und Wirkung.
Der Vorwiderstand sitzt dem Namen nach in Serie mit der Zündspule. Wenn dort etwas defekt ist, zb. ein Kurzschluss. Dann fließt viel zu viel Strom durch den Vorwiderstand und er fängt eben an zu glühen.
Du solltest also den Fehler hinter dem Vorwiderstand suchen.
Hat Dein Mog auch noch den Zigarrenförmingen Entstörkondensator in der Zündleitung?
Dieser könnte defekt sein oder eben die Zündspule selbst.
MagMog liked this
Hallo Jürgen, ja, ich habe zwei Bremskreise. […]
Starterbatterie für 406er
Hallo, ich empfehle die Varta ProMotive Black J10 […]
Aufgrund von PLatz-/Zeimangel, würde ich ihn […]
Unimog 406 Neuaufbau Pritsche
Hallo Simon, gerade erst gelesen - und vorhin mit[…]
