Servus zusammen,
nachdem ich in der Suche leider nichts gefunden habe, Frage ich mal direkt.
Hat jemand einen Temperaturfühler von der Vorglühanlage in seinem Unimog eingebaut.
Wenn ja, wo und wie habt ihr das Teil eingebaut bzw befestigt.
Gruß Michael
Der Dateianhang IMG_20260202_112508.jpg existiert nicht mehr.
[attachment=0]IMG_20260202_112459.jpg[/Attachment
#584020
was ist der Sinn eines Temperaturfühlers bei einer manuellen Glühanlage? Wenn er die Stromzufuhr unterbrechen soll, dann zieh ich am Schalter und ich kann nicht unterscheiden, ob die Wendel noch kalt ist oder gar keinen Strom bekommt.
M.E. muss man ein einfaches System nicht mit Sensoren kompliziert machen, wenn es ohne geht. Was nicht vorhanden ist, kann nicht kaputt gehen.
Wenn du eine Zusatzlüfter mit eonem Temperaturfühler steuern möchtest, wäre das sinnvoll.
#584022
Hallo Markus
Bei automatisierten Vorglühanlagen sind solche Temperaturfühler insofern sinnvoll, weil sie die Vorglühdauer abhängig von der Motortemperatur steuern helfen.
Bei manuellen Vorglühanlagen kann man aus meiner Sicht getrost darauf verzichten, weil der Fahrer meist gute Erfahrungswerte hat, oder weiß, ob der Motor noch Resttemperatur hat.
Eine solche manuelle Vorglühanlage auch evtl. teilzuautomatisieren, lohnt m.E. den Aufwand nicht.
#584023
Hallo Michael,
in meinem 411er habe ich eine Automatische Vorglühanlage eingebaut.
In der Anlage habe ich ein Thermoschalter ( Öffner 50 C ≤ 15 C ) in Verbindung mit einem Arbeitsrelais verbaut.
Er sitzt in einem Tauchrohr
Wolfgang
#584026
bei diesem Fühler handelt es sich um einen (Kühlwasser)Temperaturfühler auf Basis eines NTC Widerstandes aus diversen VW und Audi Modellen.
Mit dem Fühler alleine kann man noch nichts anfangen, es bedarf hier noch eines angepassten "Steuergerätes" um es zu Nutzen. Alls Anzeige der allgemeinen Kühlwassertemperatur ist dies noch einfach, aber um etwas sinnvolles in Bezug auf eine Vorglühkontrolle daraus zu machen Bedarf es etwas mehr zumal der klassische OM636 dafür nicht vorgesehen ist.
Temperaturfühler Vorglühanlage U 411
Hallo zusammen, bei diesem Fühler handelt es […]
Achsöle einfüllen
Hallo Leute, ich nutze dazu ne Hand Ölpumpe […]
Hallo Michael, So wie ich es sehe ist dies ein K&[…]
Der gehohnte, nachpolierte Hauptbremszylinder sowi[…]
