bei den Holzhäckslern gibt es seitens der Hersteller meist verschiedene Modelle mit Angabe vom Leistungsbereich z. B. 20-60 PS. Je höher der Leistungsbereich, desto höher die Anschaffungskosten.
Hat von euch jemand Erfahrung, wenn man einen Holzhäcksler mit niedrigem Leistungsbereich z. B. 20-60 PS an einem U1400 mit höherer Leistung betreibt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
MfG Andreas.
#584213
Bonjour,
J'ai un TS 300 Z ou 2 de 1986 monté sur un 406.
Egalement un Vandaele TV180 monté sur un 1250.
Selon moi, ça ne posera aucun problème, par contre un gros broyeur que l'on emploi au maximum avec un moteur plus petit, le moteur cale avec le bois dans le broyeur et là ce n'est pas évident pour redémarrer. J'ai eu le cas sur le 1250. :oops:
C'est l'entrée du broyeur qui met une limite.
Bien à vous,
Christian
Bonjour, J'ai un TS 300 Z ou 2 de 1986 mont&eacu[…]
Später konnte ich noch die Bremsbacken, Radbr[…]
Hallo Thomas, Über das Schadensbild Deines Tr[…]
Hallo Lucas Palm und herzlich willkommen. Was ist[…]
