- 03.03.2026, 20:27
#584276
Hi,
mein 404er fuhr tadellos. Plötzlich stillstand.
Diagnose: kein Sprit kommt am Vergaser an.
Schnelle Lösung um heim zu kommen:
Kanister mit Schlach sodass das Benzin direkt per Schwerkraft in den Vergaser läuft.
Mit dieser Lösung kann ich mit dem Mog fahren… bis 50kmh circa.
Aber ist natürlich keine Dauerlösung.
Vermutung: Benzinpumpe
Diese durch eine Neue ersetzt.
Fehler aber immernoch…
Wenn ich Druck (Luft) in den Tank gebe, kommt Benzin an der Leitung vor der Benzinpumpe an, … aber offenbar möchte Sie nicht fördern?
Liegt es nun am Pumpenantrief von Motor zur Pumpe? Das wäre die nächste Vermutung..
Lieben Dank,
Sascha
Lieben Dank,
Sascha
if you cant be fast, be spectacular!
