- 16.09.2023, 12:08
#571657
Hallo Frank
Das zuschalten bei hohen Drehzahlen ist völlig unkritisch und es sind ja nicht wirklich hohe Drehzahlen.
Maximal 2000-2500 Umdrehungen und das ist kein Problem für eine Magnetkupplung mit originalen 150 mm Riemendurchmesser.
Zumal zb. Meine Kupplung aus dem Pkw bereich mit weit aus höhere Drehzahlen arbeitet und der Umschlingungsdurchmesser im Pkw deutlich kleiner ist.
Was für eine Kupplung hast du denn verbaut?
Eine Kupplung ist auch immer ein Verschleißteil.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Der Westfalia aus Westfalen
