[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/sitesplat/opengraph/event/listener.php on line 98: getimagesize(https://www.unimog-community.de/phpBB3/download/file.php?id=61667): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found
Unimog Einstieg - Seite 4 - Unimog-Community
#413358
Den Kran werde ich heute etwas mit Stahlstreben versehen. Das ergebnis präsentiere ich euch gerne. Wobei er die Lasten, die er tragen soll, schon jetzt problemlos meistert. Aber sicher ist sicher ;)
Nachdem mir Thomas etwas Hoffnung machte, dass ich das Getriebe eventuell doch nicht tauschen müsste, habe ich das Getriebe mal aufgemacht. Zuerst kam mir eine dunkelbraune Brühe entgegen. Auf den ersten Blick habe ich keine Schäden entdecken können. Auf den zweiten Blick wars dann nicht mehr so schön. Im Getriebeöl befanden sich Metallstücke und Reste von Kugellagern. Damit stand für mich fest: das ding muss raus!
Also ich das Getriebe von unten aufmachte um zu schauen, warum der 5. Gang nicht geht, kamen mir erstmal Schrauben und andere sonderbare Teile entgegen. Ein Bild davon habe ich mit Beigefügt.
Der 5. Gang geht nicht, weil sich die Schaltmuffe bei dem Schaltvorgang nicht komplett auf das Zahnrad schiebt. Es bleibt noch mindestens 5 mm Spiel. Das für sich allein wäre OK gewesen und ich hätte es behoben. Doch kaputte Lager nehme ich nicht in Kauf. Ich habe ja ein Tauschgetriebe da, welches einen guten Eindruck macht. Der Fehler, wie er im eingebauten Getriebe ist, ist dort nicht zu finden.
Im Anhang sind 2 Bilder zum Vergleich der beiden Getriebe. Dort ist gut erkennbar, wie sich dort die Schaltmuffe auf den 5. Gang legt.
Ich habe mal die Kleinteile aus dem Getriebe fotografiert. Weiß einer, was das sein könnte? Die Kugeln und runten Teilchen kommen von den Lagern. Das andere sieht irgendwie aus wie eine Art Befestigungsmechaniken.
Stephan
altes Getriebe, Hier ist das Spiel zu finden
Neues Getriebe im 5. Gang. kein Spiel erkennbar
Kleinteile, die mir beim öffnen des Getriebes entgegenkamen
#413496
die Kugeln sowie der gesamte Rest sieht eher nach der Arretierung der Schaltmuffen aus.
In deinem Falle vermutlich vom 5.Gang.
#416790
Hallo Mog'ler,
Einige Zeit ist vergangen und es hat sich einiges gatan.
Am 1. Mai war ich auf dem Oldtimertreffen in Braunschweig und habe ein paar sehr schöne Mogs gesehen und mich mit ein paar Leuten unterhalten. Mir wurde gesagt, dass es irgendwo in Braunschweig eine Mercedes-Werkstatt gäbe, die sich fast ausschließlich mit Mercedes Fahrzeugen befasst. Der Mann hätte wohl Motorteile und anderes im Bestand. Kennt jemand diese Werkstatt und weiß wo die ist?
Mir wurde nämlich erklärt und ich habe ein wenig im Internet gelesen, dass im Unimog zwar "der gleiche" Motor verbaut wäre wie im PKW damals. Jedoch gibt es ein paar Unterschiede in den beiden Motoren. Zum einen ist der Motor im Unimog auf "minderwertigen" Sprit ausgelegt und hat eine geringere Verdichtung. Mit dem Zylinderkopf des PKW-Motors kann man die Verdichtung des Motors erhöhen (von 7,5:1 auf ca 8,2:1) und damit den Spritverbrauch senken und die Verdichtung erhöhen. Das gibt mehr Leistung bei geringerem Verbrauch.
Ausserdem gab es einige Zeit später eine verbesserte Version des Motors mit ein paar Änderungen. Unter anderem einen Doppelvergaser. Ich möchte versuchen den bei meinem Motor einzubauen und damit die Leistung noch weiter erhöhen und den Verbrauch zu senken.
den Restaurationsaufwand habe ich ein wenig unterschätzt. Ich musste um Längen mehr Rost entfernen als gedacht und das alles hat länger gedauert als erhofft. Und die meisten Schrauben, die ich bei der Demontage abgebaut hatte sind unbrauchbar. Neue müssen her. Jedoch bin ich weit gekommen. Die Bilder zeigen das Resultat. Ich bin echt Stolz auf meine Arbeit. Was denkt Ihr von einem weißen Rahmen? Ich finde das sieht super aus. Das Fahrerhaus sowie der Kofferaufbau soll Schwarz werden. Ist bestimmt ein schöner Kontrast. Als nächstes sollen noch die Anbauteile fertig Lackiert werden und wieder angebaut werden.Ich muss mal mit dem TÜV sprechen, was der von meiner Idee mit dem weißen Rahmen denkt.
Auf dem einen Foto sind einige neue Werkzeuge, die ich bekommen habe. Durch Zufall oder Glück, ich glaube beides trifft zu, bin ich an eine "Hobbywerkstattausrüstung" eines KFZ Meisters gekommen. Etliches an Handwerkzeugen, Verbrauchsmaterialien und ein paar Schmuckstücke waren dabei. Darunter z.B. eine kleine Drehbank, eine Fräsmaschine, Schleifmaschine, Ständerbohrmaschine, mehrere Werkbänke, Schränke, und, und, und. Alles was sich ein Hobbyschrauber nur wünschen kann.
In naher Zukunft werde ich das Fahrerhaus restaurieren. Da müssen ein paar neue Scheiben rein. Es ist ein geschlossenes Fahrerhaus. Ich werde die Scheiben bei einem Autoglasspezialisten neu anfertige lassen. Möchte noch jemand welche? Unter Umständen wird es bei einer größeren Bestellung günstiger.
Das wars erstmal von mir, Fotos vom Zusammenbau folgen nach dem Wochenende.
Stephan
Hallo Stephan
es gibt einen 401 mit weißem Rahmen und Felgen, optisch gesehen ein wunderschöner Kontrast.
Was die Motorleistung betrifft, gibt es zivile Zylinderköpfe für den M180 mitlerweile relativ selten. Der Motor wurde bis zum Strich 8 verbaut.
Die Doppelvergaseranlage wurde nur in der Version mit M130 verbaut. Die sind allerdings seltener als Hühnerzähne, da es vom 404.0 die Baureihe mit M180 und M130 gab und viele für den Umbau der 404.1 geschlachtet wurden.
Eine komplette Doppevergaseranlage mit Krümmeranlage ist vermutlich mehr Wert als der gesamte Motor.
Aber Achtung, es werden gelegentlich Anlagen mit zwei Registervergasern aus dem PKW angeboten, die sind nicht geländegängig und kommen schnell an ihre Grenze. Wenn damit am Hang der Motor abstirbt ist echt doof.
#416873
Ich habe eine solche Doppelvergaseranlage, komplett aus einem 404.0 mit M130. Hosenrohr, mit allen Kruemmern, Abtropfblech, Gasgestaenge und Chokeumlenkung sowie Luftzufuhrgeweih (im .1 Fahrerhaus jedoch unbrauchbar).
Wenn ich es schaffe mache ich die Tage mal Bilder...
#420566
Moin Leute,
die Restauration ist im vollem Gange und natürlich treten mal wieder ein paar Probleme auf.
Und zwar bin ich zur Zeit dabei die Vorderachse und die Bremsen zu überholen. Dabei ist mir bei der Demontage der V-Förmigen Verstrebung des Schubrohres eine nach einer Dehnschraube aussehenden Schraube entgegengekommen. Ein Bild dazu habe ich beigefügt. Meine Frage ist nun: darf ich die wiederverwenden oder ist davon Abzuraten? Wenn nein, woher bekomme ich Ersatz?
Als nächstes ist mir eine Drosselklappe im Abgaskrümmer aufgefallen. Ist das eine Art Motorbremse? Kann man die irgendwie manuell betätigen und was für einen Zweck hat diese Klappe überhaupt`?
Stephan
Hallo Freunde,
Es gibt viel zu berichten. Ich bin auf der Zeilgeraden. Nur noch die entgültige Lackierung des Fahrerhauses und des Koffers, die letzten Technischen Einstellarbeiten und dann bin ich fertig. Einen ausführlichen Bericht werde ich in den Kommenden Tagen mal schreiben inklusive einer Menge Bilder.
Aber vorher brauche ich noch ein paar Tips. Es geht um die Abnahme beim TÜV.
Worauf muss ich achten? Worauf legt der TÜV besonderen Wert? Was sollte ich mitnehmen? Hat jemand Erfahrungen?
Stephan
U421 AHK fest
Hallo Edgar Welcher Kupplungstyp ist denn verbaut?
Hallo Moritz Habe ich im MB-trac Forum gefunden. […]
411 neuer Kompressor
Hallo Markus :danke für deine Info. Also sc[…]
Es geht nun weiter mit den Sitzen. Die neuen Polst[…]
