will meine Ventile überprüfen und habe festgestellt,dass die Markierung an der Riemenscheibe fehlt. Wenn ich den ersten Zylinder auf den Totpunkt stelle (beide Ventile sind entlastet),dann weiß ich nicht wo ich stehe,damit die Einspitzpumpe dazu stimmt. Ich kann ja noch einige Grad die RIEMENSCHEIBE drehen bis die Kippheberl wieder eine Bewegung machen.In der Repa. Anleitung ist das nicht beschrieben. Wer kann mit Tips und es praxisgerecht beschreiben.
Danke für die Hilfe
Matthias
#269884
Hallo Matthias,
das ist eigentlich ganz einfach. Du mußt den Motor so weit durchdrehen bis die Ventile des 4.Zylinder`s (das ist der hintere) überschneiden, d.h. Auslaßventil ist gerade zu,Einlaßventil geht gerade auf (beide Ventilkipphebel sind dann fest) Dann steht der 1. Zylinder im Zünd OT und Du kannst die Ventile einstellen. Um den 4. Zyl. einzustellen mußt Du denn 1.Zyl. auf Ventilüberschneidung stellen. Genau so ist es mit 2. und 3. Zyl. 3.Zyl. überschneidet, 2.Zyl.einstellen und umgekehrt.
Gruß Rolf
#269901
Danke Rolf,danke Jochen,
ist mir soweit klar,aber ich habe Angst,dass ich den Einspritzzeitpunkt somit auch verstelle. Ich kann doch auch einge Grad an der Riemenscheibe verdrehen ohne das sofort am Kipphebel etwas zu spüren ist. Somit kann es doch zu einer Verschiebung der Zeitpunkte untereinader führen. Ich hoffe Ihr versteht meine Bedenken bzw. sehe ich das falsch.
Matthias
#269904
Hallo Matthias,
Der Einspritzzeitpunkt hat mit dem Einstellen der Ventile nichts zu tuen.
Die Einspritzpumpe wird zwar auch wie die Nockenwelle von der Kurbellwelle getrieben. Allerdings verändertst Du beim einstellen der Ventile hier dran ja nichts.
Rolfs Methode ist soweit ok
U, 411
