#575281
Hall Zsolt,
Bremstrommel nur im äußersten Notfall oder bei extremen Verschleiss ausdrehen/ ändern
Zur Not gibt es noch Bremsendienste.
Z.B.
https://bremsen-schoebel.de/oldtimer/
Dort werden neue Beläge mit gewünschter Härte aufgeklebt.
alumog hat geschrieben: 23.04.2024, 10:16 ich suche neue Beläge mit 6,5 mm Stärke( ev. weiche Ausführung).
Ich habe die Beläge mit einer Heißluftfön mit einer Schlitzdüse erwärmt.
Hallo Zsolt,
in dem oben von mir verlinkten Beitrag findest du zu beiden Punkten Infos.
Außerdem Infos wie du die Ursache von zu tief sitzenden Kolben feststellen oder ausschließen kannst. So hast du die Gewissheit, das Problem auch mit neuen Belägen und neuen Bremszylindern nicht genauso weiterhin zu haben :wink:
Günter
So ist es momentan umgesetzt:
