#314304
Hallo Stefan, hallo Hermann,
natürlich sollte meine aussage etwas provozieren und man muss ssie etwas relativieren. Aufgrund des doch recht kleinen Tanks, ich habe ja nur ein Mal 60l, habe ich am Freitag nach der Ankunft in Langenaltheim getankt, und am Sonntag vor der Abfahrt halt wieder. Der Tank war dabei natürlich keines wegs Leer. Da ich also nur eine "geringe" Menge getankt hab, gibt es auch noch Toleranzschwankungen. Ich kann nicht zu 100% sagen, dass ich beide Male den Tank exakt gleich voll getankt habe.
Wenn ich wie Du Stefan über das gesamte Wochenende mittele, komme ich auch inklusive der An- und Abreise von insgesamt ca. 500km auf einen humanen gesamt Durchschnittsverbrauch von ca 28l
Mein Motor ist ein gemäß Reglement für den Truck Trial Sport zugelassener auf dem M180 basierender Benziner :wink:
Mit ungefähr zwei Doppelvergasern und angeblich um die 2800ccm :D
Was wird das wohl sein?
411 neuer Kompressor
Hallo Markus :danke für deine Info. Also sc[…]
Es geht nun weiter mit den Sitzen. Die neuen Polst[…]
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
Hallo Alex, Lager sind bereits bestellt. Geschiebe[…]
