- 21.07.2007, 19:17
#159454
Ich brauche einen Expertenrat zum Thema Öldruck.
Ich habe einen 421.140 ( 52PS)vor kurzem erworben. Das Fahrzeug ist soweit in Ordnung.
Bei der Drehzahl 800 hat der Druckgeber ca 2,5 bar angezeigt und stieg mit entsprechender Drehzahl auf 5 bar.
Jetzt habe ich einen Ölwechsel durchgeführt. Den Filter gewechselt,und folgendes festgestellt.
Wenn das Fahrzeug noch relativ kalt ist, hat er im Leerlauf 2,5 und bei 2400 U/min 4 bar. Wenn das Fahrzeug dann richtig warm gefahren wurde fällt der Druck in der Anzeige. bei 2400 lediglich nur noch 3 bar, im Stand geht der Druck auf 1 bar-0 bar runter.
Ich habe bereits das Öl gewechselt. Auf 30 W. Den Filter nochmals überprüft. Den Nebenstromfilter nochmals gereinigt und eingebau. Keine Besserung.
Ich habe den Vorbesitzer nochmals angerufen. Dieser versichere mir glaubhaft, lediglich 15W40 verwendet zu haben. Ohne Probleme.
Kann es auch ein Anzeigeproblem sein? Ich werde den Drucksensor nochmals prüfen.
Kann mir jemand noch einen Tipp geben?
Danke im voraus.
Ingo
Danke im voraus.
Ingo
