#153618
Hallo Zusammen,
Wetter war ja Nicht so Besonders Heute ....... :? Da habe ich mich in die Scheune verkrümmelt und ein .. zwei kleinere Instandsetzungs Reps. gemacht..... :D
Einmal war der Verbindungsschlauch zwischen den Tanks völlig am Ende und unddicht......und der Schlauch auf dem Vergaser war auch am Rand rissig und undicht...... also Neue drauf ............dafür den Vorderen Tank Demontiert ..
Tank ab ...........
[img=http://img514.imageshack.us/img514/8234/tank002aq8.jpg]
Das vergammelte Stück Schlauch raus .......
[img=http://img177.imageshack.us/img177/5228/tank003sp3.jpg]
[img=http://img523.imageshack.us/img523/7987/tank006nz9.jpg]
Dann einen Neuen Schlauch rein und alles wieder an seinen Platz...und fertich ......dann noch den Schlauch am Vergaser ausgetauscht und ab gehts wieder.....
[img=http://img520.imageshack.us/img520/568/tank010uj3.jpg]
[img=http://img520.imageshack.us/img520/4790/tank011gm1.jpg]
Einziges Problem mit dem Neuen Vergaser Schlauch ist das er immer wieder Hochrutscht.......Shit :!:
Gruß Ralf
#153621
#154353
zu den Tanks bin ich noch nicht gekommen, dafür hab ich mal ein paar Std. mit dem Hochdruckreiniger das Grün entfernt. Mit der rosa Farbe bin ich aber nicht so zufrieden.
Wie heißt das Gummiteil das den geteilten Schmutzfänger hält?
Ich hatte ja schon geschrieben daß es aus der Motorentlüftung weiß dampft. Hatte heute auch gleich unter der Motorhaube reingehalten und auch mal den Ölstab kontrolliert. Sieht voll normal aus, aber eigentlich müßte da doch Prütt aus Wasser und Öl sein - ich verstehe das nicht. Nach dem Öl zu urteilen hat er keinen Kopfschaden, aber wo kommt dann der Wasserdampf her der aus der Motorentlüftung dampft?
tschüs Peter
#154973
Tach zusammen,
jetzt war ich mal ein paar Std. an dem Tank, so einfach abschrauben ist nicht. Der hintere Tank ist jetzt lose und ich kann ihn 1 cm in jede Richtung bewegen, Klasse.
Einzige Möglichkeit wäre mit sauerstoff die Träger abzubrennen und nach Reinigung wieder anzubraten. Ob das sein muss habe ich so meine Zweifel.
Dann doch lieber ein "schlechtes Gewissen" wenn ich 120 L Reinigungsmittel beim nächsten Regen entsorge, riecht süßlich ud schillert :-)
tschüß Peter
Zumindest gedanklich geht es nun auch schon etwas […]
Unimog 406 Motor fest
Ölstandkontrolle am U406
