#322498
Hallo Zusammen,
aus aktuellem Anlass stellt sich mir die Frage, wohin mit dem ganzen Schnee :?
Natürlich gibt es da gleich die unmöglichsten Gedankenspiele.
Kann man mit einem Schlegelhäcksler Schnee fräsen :?:
Natürlich sollte er einen Auswurf haben.
Und denkt daran es gibt keine dummen Fragen :roll:
Gruß Lukas der :flex: der bereit ist
#322503
Hallo Lukas,
ist natürlich ein interessanter Ansatz, Bilder bitte wenn Du es ausprobierst.
Dir, als Praktiker muss ich ja nicht sagen, dass probieren über studieren geht.
Hier in der Region (Kreis Freising) wurde jetzt allgemein ein anderes Verfahren erfolgreich geprobt. Man beträufelte hier den Schnee einfach großflächig einen Tag lang mit Wasser, was offensichtlich sogar zu einer Anhebung der Schneegrenzschichttemperatur geführt hat.
#322504
Moin Lukas,
Ganz sicher kann man das, wobei sich mir die Frage nach dem Sinn stellt :?
Ist er Dir nicht fein genug? :lol:
Nun wieder ganz ernst!!!
Ich sehe das Problem des Auswurfes, ein Mulcher ist nicht dafür konzipiert das Gut in eine Richtung (zu einem Auswurf) zu fördern.
Außerdem könnte der Mulcher den Schnee evtl verdichten.
Du solltest ein Teller-Mähwerk testen 8)
Dann kannst Du den Schnee im Schwad ablegen :wink:
#322514
Hallo die Herren,
@ Jürgen, es gibt weder Häcksler noch Beregnungsanlage, nur laut gedacht 8)
@ Reiner, das Schwaden ging sehr gut deshalb hab ich ja jetzt das Problem :roll:
Welche Leistung (Menge) mag wohl das Teil auf den Bildern bringen, damit sollte es im Prinzip doch gehen :!:
Hallo Freunde,
das Arbeitprinzip dieses Gyro Feldhäckslers ist doch ähnlich einer Frässchleuder. Die kleinen handgeführten Fräsen funktionieren auch nach diesem Prinzip.
Das Fräsgut wird zerschlagen und mit dem Luftstrom der Schlegel durch den Kamin ausgeworfen. Eine Pickup ist nicht vorhanden also kommt die Fräswelle auch an den Schnee, lediglich der Einzugskanal ist etwas niedrig.
Da sollte der Schneewall nicht zu hoch sein.
Die Antriebsleistung bei den Schleudern und Fräsen für Frontanbau ist auch nicht höher und hat auch nur 540 U/min
Einfach Ausprobieren und mit Bildern dokumentieren!
Hallo Zusammen,
ja, der Jochen versteht mich :D
Ich denke auch das es gehen könnte, leider habe ich kein solches Gerät und nur zum probieren eins anschaffen :?
Mal abwarten, vlt. meldet sich noch jemand der was ähnliches getestet hat.
Jochen, hattest du deine Schleuder am 411 in betrieb,
geht das überhaupt?
Gruß Lukas
#322596
Hallo Lukas,
ich habe die Schleuder am 421er mit 52PS, Motorzapfwelle und 1000 U/min
Ich kann etwas schneller fahren, 1 und 2 Strassen-Gang ist möglich bei losem Schnee. Und es gibt schon ganz schöne Schläge im Antriebsstrang, wenn mal ein Eisbrocken im Wall steckt, ganz zu schweigen von Steinen und Erdreich.
Aber die Bilder bzw. Film auf youtube von Patrik (elektrosmog) beweist das es nicht nur im Prospekt geht
Schneeschild habe ich noch gar nicht montiert, die Schleuder macht mehr Sinn im Augenblick.
Und am 411er habe noch nicht die passende Aufnahme angebracht, kommt alles noch.
Und die kleinen Hofflächen räume ich mit Iseki Schlepper, der ist wendiger.
Hallo ihr Schneeverarbeiter,
die kleine VS1 funktioniert am 411 mit Kriechgang 100%tig.
Auch mit wenig Umdrehungen schaft die Schleuder schon was weg, fliegt halt nicht soweit.
Hier noch einmal der Link.
Patrick
na klar gibt es so Dinger noch, gebe mal "Schneeschleuder" bei eBay ein.
Da sieht man auch direkt die Unterschiedlichen Hersteller, das Schleudersystem gab/gibt es sogar für die Hakorette.
Die Preise sind allerdings ganz schön explodiert.
Patrick
P1020537 (Small).JPG (74.41 KiB) 5886 mal betrachtet
P1020534 (Small).JPG (54.68 KiB) 5886 mal betrachtet
#322691
Hallo Reiner,
Da kämpft man sich einmal ums Haus und kann dann wieder von Vorn anfangen
wie sagt man da bei uns so schön: "Wenn'sd scho wasd, das'd langsam bisd, mous'di hald schiggn!" :lol: :wink: sorry - aber bei deinen üblichen Kommentaren konnt ich die Steilvorlage ned auslassen
Erst mal schöne Feiertage - und erfriert dabei nicht!
mfG
Axel
Hallo Helmut, der 1 Vergaseransaugkrümmer w&[…]
Hallo Ulli, dem Bild nach hast Du das moderne K&uu[…]
Getriebe Ueberholen
Hallo zusammen, Nun mal die Wellen, Zahraeder, Syn[…]
