- 01.11.2011, 09:41
#357531
Gehäuse
Hebel
Hallo!
wie Ralf schon richtig beschrieben hat, taucht die Motorstaubremse öfter mal in der Schweiz auch bei den "Kleinen" auf.
Mein 421.141 Bj '73 hatte beim Kauf in der Schweiz diese "Anlage" verbaut.
Allerdings ist hier auch gleichzeitig eine Verbindung zur ESP integriert, was die Fördermenge reduziert.
Das erste Bild zeigt das von Helmut erwähnte (allerdings für > OM366) Gehäuse, welches die Drosselklappe beherbergt. Das Gestänge verläuft durch den Motorraum.
Auf dem zweiten Bild kann man den Hebel am Amarturenbrett erkennen (hinter dem rechten Hydraulikhebel).
Über die Funktion war ich selbst angenehm überrascht. Auch bei dem kleinen OM616.915 ist die Wirkung überzeugend, gerade beim schon beschriebenen Bergabfahren nicht nur mit Anhänger!
Der akkustische Nebeneffekt beim Einschalten der Motorbremse ist ein Brummen wie bei einem "Großen"
Falls noch Infos oder Bilder benötigt werden, kann ich gerne noch nachliefern!
Grüße aus dem jetzt schon sonnigen KL, Ingo
