... und diese Batterie mit der Voltzahl U schickt einen Strom I durch die Leitung, der dann über die Masse des Fahrzeugs in die Batterie zurückfließt
und der Widerstand R der Leitung ist der Quotient
Spannung U : Stromstärke I, der Dir dann auf der Skala angezeigt wird. Und dann schaun wir mal weiter...
:idee
#448023
...und ?
Wie war ich?
D.h. daß der Widerstand im rechten Kreis doppelt so groß ist wie der Widerstand im linken Kreis.
Jetzt würde ich das Spiel wiederholen für jede einzelne Blinkerbirne rechts sowie zu Vergleichszwecken links und die jeweils anderen beiden ausbauen und zur Kontrolle noch eine Messung mit allen drei Birnen ausgebaut.
#448024
Birnchen sind aber alle neu - jedenfalls rechts
Wie meinst du das - was soll ich mit den Blinkerbirnchen messen ???
Geht das dann Richtung Fehler in den Birnchen ???
Wenn ich überall die Birnchen rausmache - denn müsste Links und Rechts doch auch Gleich sein - ohne die Unbekannte der Birnchen - oder ??
Und - was hat das mit der Drehzahl der LiMa zu tun ???
Sind mir alles irgendwie zuviele Unbekannte - oder ??? :-((((((
Stefan
PS: 20 min bis zum WM-Gruppenspiel :-) - nicht das wir das verpassen
#448026
Stefan,
Du hast doch jetzt den Widerstand jedes einzelnen Blinkerkreises gemessen vom Ausgang des Lenkstockhebels.
Jetzt mußt Du doch nur dasselbe nochmal machen aber einmal nur mit Birne vorn, einmal nur mit Birne Mitte und einmal nur mit Birne hinten.
Und wenn Du Dich beeilst haben wir 6 Zahlenwerte noch vor dem 1:0.
#448045
Hallo Stefan,
jetzt ist -aus der Sicht von gestern- schon lange morgen.
Alos raus aus der Kiste und runter zum Mog.... :D
#448059
Hallo Reiner,
vielleicht ist er auch stehend ko.
#448072
Hallo ihr Helden - na auch schon wach :-)
OK - hat bissle länger gedauert - aber so n Spiel muss man auch erst mal verdauen :-)
Also:
Immer mit der gleichen Glüh-Birne gemessen - bei HR/HL hatte ich beide gleichzeitig drin - sind aber beide neu.
Ansonsten immer Birnchen rein - gemessen - Birnchen raus - ......
HL 0,45
HR 0,45
ML 0,00
MR 0,00
VL 0,07
VR 0,00
Wobei - ML/MR (Mitte Links/Mitte Rechts) am Kabelstrang von VL/VR) hängt - aber mit eigener Masse.
ML/MR wurde das + einfach von der Steckverbindung abgegriffen - Masse kommt separat
Und noch was:
Habe direkt am Stecker der Spritzwand mal gemessen - der Stecker der nach vorne weggeht - habe da die gleichen Ergebnisse 0,00 und 0,07
Stefan
PS: Michael: Von wegen - "haben wir bis zum 1:0 sechs Werte" :-)
#448074
Hallo Stefan,
erkläre mal was Du wie gemessen hast. Was für Werte sind das.
Michael, der Dich angestiftet hat, weiß es vermutlich, ich kann aber leider im Moment nicht folgen.
In welchem Messbereich bist Du?
Was zeigt das Multimeter, wenn Du bei der Widerstandsmessung die Spitzen direkt miteinander verbindest?
Was zeigt die reine Glühbirne direkt an ihren Kontakten gemessen?
Hast Du immer ein und die gleich Glühbirne verwendet?
Hast Du eine 12V oder 24 V Anlage?
#448081
Hallo Stefan,
Der Widerstand einer 12V 21W Glühbirne liegt im Betrieb (warm leuchtend) rechnerisch bei ca 6,8Ohm. Kalt nicht leuchtend ist der Widerstand sogar kleiner.
Also der Messbereich des Multimeters muuss im niedrigst möglichen Ohm Bereich sein.
Welches ist dierer bei Deinem Messgerät?
Dann mußt Du wirklich überprüfen was das direkt an den Prüfspitzen kurzgeschlossene Messgerät zeigt und was es für eine einzelne lose Glühbirne zeigt. Und dann widerhlst Du die sechs Messungen in dem Du immer diese Glübirneverbindest und immer den selben Massepunkt am Fahrzeug verwendest.
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 14
