Hi Leute,
hab mir nen Unimog (425 1500) gekauft der auch über ein Hydrostat funktioniert.
Jetzt wollte ich ihn heute mal ausprobieren.
1. Motor an
2. Kupplung treten
3. vorwärts/rückwärts in Mittelstellung
4. Schalter für Hydrostat anschalten
5. Kontrollleuchte für Hydrostatik geht direkt an
6. 1. oder 2. Gang rein
7. Kupplung kommen lassen
8. Zusatzhebel (Hydrostat) vorwärts oder rückwärts geschoben
es passiert allerdings nichts :cry:
Was kann das sein? Gibts noch irgendwelche Sicherheitsabfragen?
Ölstand passt.
Kennt sich da jemand genauer aus?
Danke schonmal
Roman
Zuletzt geändert von Roman483 am 27.02.2019, 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
#460436
Der Hydrostat-Ein-/Ausschalter ist an dem Vor-/Rückwärtsgang angeschlossen, da die Kontrolleuchte angeht, sollte die Neutralstellung "erkannt" sein.
Mein Hydrostatantrieb (U427) zeigt gleiche Symptome. Im Hydrostatgetriebe ist hier eine Welle abgeschert.
Vielleicht hat einer der Unimog-Experten hier im Forum noch Prüf-Tipps für Dich, um andere Defekte auszuschließen.
Tobias
#460777
ich einen 406 mit Hydrostat.
Da wird noch von Hand die Pumpe eingekuppelt und gleichzeitig der Hydromotor im Abgangsstrang zugeschaltet.
Als bei mir muß ein Gang und jeweils vor oder zurück eingelegt sein, dann funktioniert das mit dem stufenlosen Fahren.
#461493
konnte jetzt die Elektrik noch nicht ausprobieren. allerdings ist mir aufgefallen.
1. V/R Mittelstellung
2. Kupplung getreten
3. Hydrostat ein
4. Gang eingelegt
5. wenn ich jetzt die Kupplung kommen lasse hört es sich an wie wenn beim Auto ein Gang nicht ganz eingelegt ist und 2 Zahnräder knapp aneinander vorbei rattern
Ist da doch was größeres defekt?
#468313
Hallo Leute, konnte endlich am Unimog weiter arbeiten.
Ich hab als erstes mal geprüft ob Strom an den beiden Magnetventilen ankommt wenn ich den Hebel vom Hydrostat bestätige. Demnach kommt Strom hinten an.
Auch der Vorschlag mit Aufbocken und manuell bestromen ausprobiert....es passiert nichts
Dann wird's wohl ein mechanischer Defekt sein oder?
Was kann ich als nächstes Prüfen? Konstantmotor oder Verstellpumpe abbauen oder was gibts noch?
#530228
jetzt hab ich mich lange genug davor gedrückt mich um den Hydrostat zu kümmern.
Heute war eigentlich das Ziel Ölbehälter runter und dann die Pumpe ausbauen.
Da ich ja desöfteren de Tip bekommen habe bzgl Eingangswelle...dachte ich einfach ich fang dort mal an.
Resultat seht ihr an den Bildern selbst....
Bekommt man solch eine Schaltgabel noch irgendwo? Das fehlende Stück ist leider nicht aufzufinden Ich hoffe dass dies der einzige Fehler ist, aber das sehe ich erst wenn das hier repariert ist.
Gruß Roman
Hallo Roman,
laut webparts gibt es die Schaltgabel noch neu bei Mercedes. Ist halt mit 231€ nicht ganz günstig.
Ich habe da auch noch einiges vor mir. Anfang nächstes Jahr wird ein UG 3/40 mit Hydrostat überholt bzw. umgebaut und soll dan im meinen MB Trac.
Wenn Interesse besteht dann kann ich ja berichten.
MfG Matthias
Liebe Forumsmitglieder, Das neue Jahr hat für[…]
Hallo, ich habe heute nochmal genauer nachgeschau[…]
411 er im Schnee
hallo liebe Kollegen... Hier im Sauerland gibt es[…]
