heute habe ich mal nach dem Ventil in der Entlüftungsleitung gesucht.
Leider habe ich keins gefunden.
Dafür aber 'was anderes.
Auf dem Deckel der Filtereinheit laufen bei mir Zu- und Rücklauf durch die selbe Hohlschraube:
Nach dem Filterwechsel vor einiger Zeit habe ich den Zulauf oben und den Rücklauf unten positioniert ohne groß darüber nachzudenken.
Hätte ich mal besser denn:
Beim abstellen hört die EP auf zu saugen, eh klar.
Der einsetzende Druckausgleich hat jetzt wohl dazu geführt, dass die Speiseröhre zur EP einen Schluck abgeben will, aber gleichzeitig der Tank rülpsen muss.
Sprit läuft ohne durch den Zulauf regelnd eingebremst zu werden Direttissima zum Tank --> Tank sagt "nö" --> Sprit nimmt Notausgang.
Leitungen getauscht, neue Dichtringe und...
Problem gelöst.
Danke Markus.
Grüße,
Henning
