#477789
Ei Guude Ralf,
Du bist ja eigentlich ein ganz netter Kerl, aber zunehmend mag ich Deine Postings nicht mehr anklicken.
Ein bisschen nachdenken über den eigenen Tonfall würde Dir meines Erachtens gut anstehen, zumal Du hier fast immer nur Unterstützung suchst und im Gegenzug hier kaum anderen weiterhilfst.
Gut 404! Justus.
#477791
Hach Justus,
Weist Du wer mich persönlich kennt der kann das besser Beurteilen was ich bin ..... Und Nett ! Nein das möchte ich nicht für meine Person in anspruch nehmen. Da Nett bekanntlich die kleine Schwester von Scheisse ist ! Daher Danke für dieses Kompliment ..aber dann doch Nein Danke :lol:
Und wenn Du meine Posts nicht mehr anschauen magst dann ..... lass es sein wenns Dir damit Besser geht. Kann ja jeder für sich entscheiden hier !
Und zu dem TONFALL ! Kinnerrrssss .....Es wird nichts so Heiß gegessen wie es gekocht wird !! Und das geschriebene Wort gerade in Foren ist meist komplett anders als wenn man sich gegenüber sitzen würde zu verstehen .... Da das zwei komplett andere Welten sind.
Ich meine nichts wirklich Böse wenn ich was schreibe, event. etwas gespickt mit Sarkasmus und dem berühmten Humor von d. Inseln mag es sein. Wer das nicht versteht wenn er es liest dann mag das so sein das es falsch verstanden wird ...kann man ja dann klarstellen mit zwei Sätzen .....
Und zu Deinem Vorwurf Justus das ich ja immer nur Hilfe suche und sonst keine gebe im Gegenzug ....!! Hast Du bestimmt nicht d. ausreichenden Background um das zu Beurteilen mein Lieber ..... aber Trotzdem Rechtfertige ich mich gerne auch hierzu damit die Liebe Seele ruh gibt ...
Also :
Das Resultiert daraus das ich bestimmt nicht so der Fachmann bin im Bezug auf d. 404 wie einige viele andere hier !!!Und bevor ich Falsche oder Unvollständige Ratschläge und oder Anleitungen gebe hier an andere zum Schrauben ...da :Ahnung
Und ich habe schon einigen bei Prob. geholfen auch hier aus dem Forum wo ich meinte das das in meinem Verantwortungsmässigen
Spielraum vertretbar wäre für mich. Das passiert nicht immer alles Öffentlich Justus... man kann auch per PN oder gar in einem Telefonat oder sooogar einem Besuch weiterhelfen. Das zu d. zwei Welten : Forum/Reale Welt.
Und abschliessend noch das eine : Wenn ich mich äussere zu etwas und oder etwas klarstellen möchte dann mach ich das wie bisher auch, sollte ich dabei jemanden dann zu Unrecht etwas Unterstellen so wie in jüngstem Beispiel zu der Federfrage dann Entschuldige ich mich dafür auch meistens .... weil Fehler eingestehen wenn es dann welche sind - damit habe ich kein Problem :P
Und nu simmer wieder alle Lieb miteinander und weiter gehts mit dem was Wichtig ist und nicht so einem Klamauck :trink :respekt
LG an Alle
Ralf
PS: Hoffe das der Hartmut mir auch weiterhin Hilft, da ich mir gerade beim Motorumbau seine Erfahrungen in Peto erhofft hatte. :sorry
#495717
Moin,
Ich hab vor bei meinem 404 an Vorder- und Hinterachse Die Federn vom 406 und Dämpfer vom U 1300 zu verbauen, um Hoffentlich den Seegang zu reduzieren :mog2
Ich hab im Netz diese Sachsdämpfer gefunden:
Hersteller Artikelnummer: 125 673
Hersteller: SACHS
laut webshop volgende Vergleichsnummern
MERCEDES-BENZ 004 323 26 00
MERCEDES-BENZ 004 323 27 00
müssten die mit kleinen Modifikationen :flex passen?
bzw. was ist bei der späten 1300er Serie anders dass die nixmehr soeinfach passen?
Brauch ich für den Federnumbau noch andere Teile vom 406er wie z.B. Federpratzen?
Was kostet ne feder vom 406er neu? bzw: kennt jemand die mercedes teilenummer?
mfg
Manuel
#495833
Hallo Manuel,
Also ich habe mir damals bei Dirks Garage in Mörs, einen Satz 4 Stück der alten Serie Stossdämpfer des 1300 er Mogs gekauft, auf Hinweis eines freundes hier das nur diese passen in die Aufnahmen des 404.1 mit ganz kleiner Modifikation oben an den Augen zur Schrauben Aufnahme in der breite dieser ....!
Das wahr schon ein Vorteil gegenüber den damaligen wohl auch ausgelutschten Orginallen des 404.
Der nächste Schritt war dann eben die Federn des 406 mit der Stärkeren Wiklung und größerem Durchmesser, diese habe ich gut und gebraucht erstanden. In Neu wahren die mir etwas zu Kostspielig damals, auch die gebr. Angebote sind teils recht Hoch Preisig .....
Habe diese mit den Orginal Federhaltern Montioert jedoch mit längerer schraube eben wegen dem dickeren Durchmesser der Federn.
Mit Teilenummern ect. ´kann ich leider nicht Dienen, hab ich es nicht so mit im allgemeinen...aber da gibts hier bestimtt welche die die parrat liegen haben ....
Damit wahr das Fahrverhalten des Mogs gegenüber ein Unterschied wie Tag und Nacht ....würde ich immer wieder machen so.
Werde demnächst hingehen und hinten sogar noch einen zweiten Stossdämpfer satz verbauen auf längerem Bolzen ....wurde auch schon oft gemacht hier von anderen mit Verbesserungs Erfolg ...
Event. hat es Dir geholfen etwas ..
Gruß Ralf
#495882
manuel617 hat geschrieben:Danke für deine schnellle Antwort,
Bei den Federn vom 406er gibt es denk ich keine Unterschiede von Trommelbremser zu Scheibenbremser oder?
mfg Manuel
Hi,
Nein meines Wissensstandes nach bei Tausch meiner Federn damals nicht .....
Gruß Ralf
#495889
beim 406er gibt es Federn mit unterschiedlicher Anzahl von Windungen bei gleicher Drahtstärke. Diese längeren Federn wurden eingesetzt bei Fahrzeugen z.B. mit Kranaufbau.
Habe an meinem U404 hinten gleichfalls Doppelstoßdämpfer und die 406er Federn eingebaut - das Aufschaukeln ist nahezu verschwunden. Was aber weitaus mehr bringt ist ein leichterer Aufbau.
Mit Mog Grüßen
Roland
#495902
nicht ganz richtig oder besser gesagt falsch, die unterschiedlichen Drahtstärken und Längen findet man im Tabellenbuch. Je nach Feder muss man noch andere Federteller anbauen
Dazu gibt es dann nochmals die innenliegende Zusatzfeder.
#495912
geosjoggen hat geschrieben:Hallo zusammen,
Mit Mog Grüßen
Roland
Ja Roland das mag stimmen, aber der leichtere Aufbau lässt sich bei weitem nicht so einfach Realisieren wie der Feder und Dämpfer wechsel....
Gruss Ralf
#496687
Klingt sehr interessant, ich überlege gerade ob ich so einen Umbau nicht auch machen möchte bei meinen Mog.
Da ich es entweder überlesen habe oder es vielleicht woanders festgehalten ist -> Wie verhält sich eine Änderung der Federn / Dämpfer mit dem TÜV? Gibt es da Freigaben von MB/DC/DB für diese Art von Umbauten?
#496735
d0b hat geschrieben:Klingt sehr interessant, ich überlege gerade ob ich so einen Umbau nicht auch machen möchte bei meinen Mog.
Also ich habe da gar nichts dem Tüv gesagt von, weil die Geschichte genau so ausschaut wie vorher...und gut ist das für mich.
Bin aber auch nicht so der Typ der alles und jenes beim Tüv vorbringt und Eingetragen haben muss..... solang das alles technich Einwandfrei gemacht ist und in der Funktion unbedenklich ist ...ist das für mich so okay.
Schönen Heilig Abend ....
Ralf
#496741
da muss ich Ralf völlig zustimmen. Auch ich habe nie daran gedacht diese Änderung, die ja letztendlich der Verkehrssicherheit dient, beim TÜV anzuzeigen. Seit diesen Veränderungen habe ich etwa 10 TÜV-Prüfungen überstanden ohne dass mich ein Prüfer darauf angesprochen hätte. Ich denke, dass keiner der eine solch geringe Veränderung an seinem Fahrgestell durchgeführt hat, dies hat eintragen lassen - oder täusche ich mich da???
Mit Mog Grüßen
Roland
#496742
Hallo Ralf, hallo Roland
Ein Fahrzeug wird üblicherweise als Gesamtkunstwerk von den Herstellern zugelassen.
Hierbei wird sehr detailliert die technische Ausrüstung des Fahrzeuges beschrieben und dafür erhält der Hersteller dann eine Allgemeine Betriebserlaubnis und darf solche Fahrzeuge duplizieren, in Serie bauen.
Abweichungen füüren zu erlöschen der Betriebserlaubnis.
Verantwortlich hierfür ist aber nicht der TÜV sondern Halter und Fahrer.
Also das nicht den TÜV über bauliche Veränderungen zu informieren / befragen führt nicht automatisch zu einer Freigabe. Die auf diese Weise erschlichene TÜV Plakette ist keine Betriebserlaubnis.
Spätestens im Falle eines schweren Unfalls führt dies möglicherweise zu erheblichen Schwierigkeiten mit eventuell unüberschaubaren Konsquenzen. Keine Betriebserlaubnis ==
kein Versicherungsschutz.
Bei meinem TrialMog ist bekanntlich auch nicht alles Original, aber alles war über entsprechende Einzelabnahmen abgenommen, solange der TrialMog eine Strassenzulassung hatte.
Allen ein schönes Weihnachtsfest - und eventuell mal in einer ruhigeren Minuten darüber nachdenken
#496818
Danke Jürgen .....
Für die Aufkärung und Belehrung die da kommen muste, das wahr mir schon Bewusst als ich meinen Text schrieb den Du Zitiertest oben...
Passt schon, und ist gut so ..sonst wäre es nicht das Forum was es eben ist hier :-)
Ich erschleiche mir keine Tüv Plakette auch nicht mit dem von mir praktizierten Massnahmen.... ich habe immer noch nach wie vor eine Betriebs Erlaubniss mit Segen vom Tüv und Gültigkeit ! Auch wenn bei der Segens Sprechung nicht alles Eingetragen wird dann bei der Prüfstelle...und ausserdem wahr das kein Pauschalisierungs Vorschlag für andere sondern meine persönlichen Erfahrungen und Handhabungen..das das kein Freifahrt Schein für andere ist sein sollte ..müsste eigentlich jedem hier klar sein nä ;-)
Happy Christmas und immer locker durch die Hose Atmen .....
#496829
Hallo Zusammen,
zunächst wünsche ich allen Foristen schöne Feiertage und einen erfolgreichen Schrauber Jahr 2017.
Ich habe Fragen und eine Bemerkung zur Achsfederung.
Fragen: Kann bei der Hinterachse die innere Verstärkungsfeder von der 404 verwendet werden, wenn man die Feder von 406 verwendet? Hat die 406 generell diese innere Feder bzw. ist, vom Bauraum her betrachtet, die Kombination aus beiden Typen möglich? Bei mir haben sich über die Jahre verschiedene Federn gesammelt. Kann man diese durch Höhe / Windungszahl / Drahtstärke zuordnen?
Bemerkung: nach meinem Kenntnisstand ist für die eigentliche Dämpfung in einem Fahrwerk die Zug Stufe der Dämpfer maßgeblich. Die Druckstufe wirkt zunächst wie eine Zusatzfeder beim Einfedern. Allgemein benötigt man eine härtere Federung auf normalen Straßen, damit die Fuhre nicht so arg schwankt. Im Gelände ist eher eine weichere Dämpfung angesagt, damit die Bodenhaftung nicht verloren geht. Ideal wäre eine variable Dämpfung ins besonderem, wenn die Last durch betanken sehr unterschiedlich ist. (500 l Diesel + 200 l Wasser )
Es gibt variablen Dämpfer, welche mich reizen würden, aber ich muss mich erstmal schlau machen über die Abmessungen bzw. Kosten-Nutzen Verhältnis.
https://www.heise.de/autos/artikel/Koni ... 82405.html
Womöglich hat sich auch einer oder andere von euch Gedanken gemacht in diese Richtung, dann könnte man sich hier hineinvertiefen und einen Lösungsansatz für die schweren Böcke (Wohnmobil) suchen.
Grüße: Zsolt
Getriebe rattert / Unimog 421
Hallo Rudi, Da ist nichts kaputt, das Rasseln in d[…]
Drehzahlmesser elektrisch
Hallo Frank es wird mit Sicherheit irgendwelche Si[…]
404 fire kipper
This will not work... ....me thinking and laying […]
Kühler 404 oder andere Modelle
Hallo Zusammen, hat jemand bereits Erfahrungen mi[…]
