ich habe ein Problem mit einem Hydraulik Schlauch hinten. Müsste die Drucklose Rückleitung sein. Diese ist wohl undicht und es tropft immer etwas Öl heraus. Auf den Bildern kann man erkennen welche Leitung ich meine. Wo bekomme ich Ersatz (Landmaschinenhändler), ist dies ein Standard Teil? Die Länge dürfte so 40...50cm sein.
406 BJ 79
Mit freundlichem Gruß
Harald
Hallo Harald,
kriegt man eigentlich überall auch online.
http://www.hytec-hydraulik.de/hydraulik ... hlauch.php
Is wirklich der Schlauch kaputt oder die Schnellkupplung?
http://www.hytec-hydraulik.de/kupplunge ... sshop.html
#520034
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Die Kupplung könnte es natürlich auch sein.
Hytec ist ja ein recht günstiger Anbieter, bei uns in Pforzheim gibt es Bühler Hydraulik, aber da kostet die gleiche Kupplung das 3-fache wie bei Hytec.
Ich werde es zunächst mal mit der Kupplung probieren.
www.hytec-hydraulik.de/kupplungen/hydraulik-kupplungsmuffe-shiebehuelse-m22x1-5-3.html
Wenn ich die Kupplung ausbaue, läuft dann der Hydraulik Tank leer?
Ich kann mich nämlich dunkel erinnern, als ich vor 2 Jahren einen Kipperzylinder eingebaut habe, habe ich den an diese Leitung angeschlossen und der Kipperzylinder ist leicht ausgefahren. Ich habe hinten einen Heckkraftheber und dachte dies 3. Leitung ist für den Kipper. Ich habe kein Ventil hinten zum Umschalten für das Kippen. Schließlich habe ich vom Hydraulikanschluss vorne eine Leitung zum Kipperzylinder gelegt und kann nun mit dem linken Ventil am Lenkrad kippen. (Aber dies nur am Rande)
Welche Dichtungen sollte ich verwenden?
Gruß Harald
#520041
Hallo Harald,
Der Hydrauliktank läuft nicht leer, wenn Du diesen Schlauch tauschst.
Nur der Inhalt des Schlaustückes wird leerlaufen.
Das sich die Pritsche angehoben hat als Du den Kippzylinder angeschlossen hattest, deutet eigentlich auf einen höheren Wiederstand ind dem "freien"Rücklauf hin.
Kontroliere mal den Einlauffilter im Hydrauliktank. Dieser sitzt unter dem oberen Deckel.
Hier ein Beispiel, beim 406 ist es ähnlich aufgebaut:
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... =hydraulik
so den Schlauch habe ich jetzt endlich gelöst bekommen.
Habe auch Ersatzteile erhalten, siehe Bilder.
Aber jetzt mal die Fragen an die Hydraulikspezialisten:
Ich habe eine Schlauch bestellt:
- eine Seite M22x1,5; passt auch in die Kupplung, aber zum Abdichten ist das nichts, ich dachte ich habe genügend Auflagefläche für eine Kupferdichtung oder ähnliches.
Brauche ich da noch eine Muffe etc. was würdet Ihr vorschlagen?
- andere Seite habe ich M26x1,5 Außengewinde bestellt, habe ich am alten Schlauch gemessen. Ich habe z. Zt. noch den alten Schlauch eingebaut deshalb kann ich davon kein Bild machen. Da ist eine Überwurfmutter über einer Rohrleitung (M26x1,5 Innengewinde), Wie wird dort normalerweise abgedichtet?
Tut mir leid wenn ich so banale Fragen stelle, aber mit Hydraulik kenne ich mich noch nicht gut aus.
Gruß Harald
Hallo Harald,
für die Kupplung brauchst du noch einen Einschrauber bzw. Einschraubverbinder genannt. Diese Verschraubung ist auf einer Seite "flach dichtent" für den Kupferring zur Kupplung, auf der anderen "konisch dichtent" in 22x1.5 Außen-gewinde. Laut Bild ist dein Schlauch mit Außengewinde, deshalb würde ich noch eine Übergangs-Einstellverschraubung (jede Seite Überwurfmutter in M22x1.5 ) montieren, halt als Übergang Innen zu Außengewinde. Einschrauber+Einstellverschraubung bei "Hytec" um die 8€.
Oder du lässt nochmal einen anderen Schlauch pressen?? :technik Auf der anderen Seite mit der Leitung+Ü-Mutter müsste es passen (konisch dichtent) mit dem neuen Schlauch in M26x1.5 Außengewinde, laut Beschreibung von dir.
Hab an meinem 406er :mog4 auch schon Einiges ersetzen müssen an Hydr- Schläuchen, da hab ich auch nur dazu gelernt zum Thema Schlauch-Leitungen Hydraulik usw. Bestelle auch viel bei Hytec.
MfG. Christoph (dohnti)
#521010
Mahlzeit,
würde im Zukunft umstellen auf HK-A / Muffe mit passenden Schutzkappen. Die lassen sich super montieren und die Kappen dichten sauber die komplette Steckkupplung ab.
Als Schlauch würde ich mit bds Überwurfmutter nehmen.
Einfach den Schlauch mit der Kupplung ohne zusätzliche Bauteile oder Verschraubungen verbinden, mit Maulschlüssel anziehen, fertig.
#521043
habe mich für die Einschraubverschraubung und ein gerades Rohrstück entschieden.
Heute eingebaut und es scheint alles wieder dicht zu sein.
Danke an die guten Ratschläge.
Man lernt immer etwas dazu, das hilft beim nächsten Mal und vieleicht hilft es auch anderen.
Gruß Harald
Hallo Harald,
ja, so geht's auch. Aber nächstes Mal 3 cm kürzer.
Knopf unter Kupplungspedal
