Hallo Eberhard,
wenn der Motor normal anspringt und nur bei Kälte diese Symptome zeigt dann würde ich zuerst die Einspritzdüsen prüfen oder tauschen.
Exakt das gleiche Fehlerbild hatten wir vor Jahren an einem alten 113er Scania, der hatte im Nahverkehr (Geländeeinsatz) 550000 km abgespult ohne dass der Motor einmal geöffnet war. An diesem Motor habe ich nur die Einspritzdüsen getauscht dann war alles wieder wie immer.
#536795
Vielen Dank an alle die sich die Mühe machten zu schreiben.
Das mit der Dieselvorheizung kann ich wohl vergessen.
Eine Kühlwasser Heizung mit 230V ist eingebaut,ist eine super Sache,bringt in Sache Rauche aber nicht viel.
Da das Ganze kein großes Problem ist werden ich weiter damit leben, und mit dem Mog mit Freude meine Arbeiten machen.
Danke und Gruß
Eberhard
Guten Morgen ihr beiden, Mal wieder vielen lieben[…]
Hallo Erich, die Winde selbst kannst du für […]
404 fire kipper
