Ich bin Tom und besitze einen 1300L.
Leider passiert es in letzteer Zeit immer wieder mal, dass beim Mog nach dem starten und der Betriebsdruck regulär ist, dass beim Handbremse lösen der Mog gebremst bleibt. Die Federspeicher hinten öffnen visuel ganz reuglär.. Es scheint dass das vordere rechte Rad einbremst. Was könnte das sein?
Danke
#575574
Hallo Tom
der 1300L besitzt einen Vorspannzylinder der den Tandemhauptbremszylinder betätigt. Wenn nur eine Radbremse nicht korrekt öffnet, wäre als erstes ein zugequollener Bremsschlauch zzu vermuten. Wenn man den jeweiligen Entlüfternippel öffnet, müsste Bremsflüssigkeit austreten und die fragliche Bremse öffnen. An der Hinterachse sitzt rechts und links je ein Federspeicherzylinder, beide können optisch beobachtet werden, ob zumindest das Gestänge bewegt wird.
#579584
Habe das Freilauf Problem der Vorderräde run endli gelöst.
Da meine Bremse, die Bremskolben nie richtig zurückgegangen sind habe ich zunächst Brenssättel püberholt alle Leizungen uaf Durchgängigkeit überprüft.... bis ich zum Bremskraftverstärker gekommen bin und den auseineandergabeut habe....
Und siehe da. Die Dichtung der Membrane war gerissen und ist gesteckt das das Gehäuse von außen durchgerostet ist..
DANKE für eure Hilfe..
Anhängekupplung 411.119
