- 11.01.2026, 16:57
#583850
Mit freundlichen Grüßen Holger Blume aus Oberfranken
Hallo Thomas,
Da hast du mit dem Fahrerhaus aber noch viel vor. Aber auch bei mir ging es darum entweder richtig oder gar nicht.
Ich habe den Weihnachtsurlaub intensiv genutzt und Teile gereinigt grundiert lackiert. Ersatzteile sind auch gekommen und so habe ich die eingebaut und das Getriebe soweit umgebaut das ich nun zuschaltbaren Allradantrieb habe.
Der Tremo war vorher wie alle Typ Berlin mit festem Allrad.
Wenn du mir deine Adresse als private Nachricht sendest, ich habe noch den hinteren Simmering 95/115/13 Hinterachse Schubrohr und die O-Ring 154 mm zur Abdichtung Schubrohr am Getriebe da. Die musste ich doppelt bestellen Mindestabnahmemenge. Du kannst sie sicherlich auch gebrauchen falls du sie noch nicht besorgt hast, bei mir würden sie nur rumliegen. Das sind keine Mercedes Ersatzteile.
Dafür könntest du bitte Fotos von den Zapfwellen machen, diese möchte ich noch nachrüsten und muss dazu auf gebrauchte Unimog Teile zurückgreifen die immer wieder mal angeboten werden. Ich vermute mal das die hintere Zapfwelle ca.71cm lang ist und ein Teil der geteilten Zapfwelle hinten des 406 ist. Bei der vorderen ist sicherlich die mit dem Langlager. Wenn du mal wieder beim Schrauben bist wäre ich dankbar über Längenmaße und eventuell Fotos.
